så kom der strøm på
dog har jeg lidt problemer med at den stopper inden den når sin max temperatur nåede lige op over 50 grader er sat til maks 65 g´rader der står røgsug 25 %
og neden under står der stoppet lux er 0
eneste måde at komme videre er at trykke på start og så genstarter det og tænder op igen har nu gjort dette 2 gange nogen ideer til hvad der kan være galt
jeg syntes det buldre rigtig meget er godt klar over at dette højst sandsynligt skyldes røgsugeren for hulder man lige hænderne foran hullerne ved brænderen forsvinder buldren
ekoheat 1500 gode råd
- Stoker VI
- Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
- Senest aktiv: 09 jan 2016 11:20
- Mit fyr: EKOHEAT 1500
- Areal: 220
- Fremviser gerne i postnummer: 4130
- Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: viby sjælland
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Uden at værre 100 % sikker, så mener jeg at styringen er sat til at gear ned inden fyret når sit setpunkt, i dit tilfælde de 65 gr.... Så det jeg tror der sker er at fyret blot stopper lidt før, som det skal... Men hvad har du sat min driften til ?robinhood » 11 May 2012, 19:52 skrev:så kom der strøm på
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Står der ikke pausestop ?og neden under står der stoppet lux er 0
- Stoker VI
- Areal: 220
- Årligt forbrug: ?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Senest aktiv: 06 jul 2020 16:18
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 2 gange
Har du vejet piller af ?
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
- Stoker VI
- Areal: 220
- Årligt forbrug: ?
- Stoker VI
- Areal: 220
- Årligt forbrug: ?
den kører godt nok et stykke tid men når aldrig helt op på en drift temperatur ved godt den stopper 5grader fra det den er sat til men har ikke været deroppe
Hmmm.. Skal indrømme jeg er lidt blank.. Men kan jo forstå at den faktisk er stoppet, men hvorfor den det, er sku mærkeligt..
hvilken styring version kører du med ? - kan ses under Info...
- Stoker VI
- Areal: 220
- Årligt forbrug: ?
1317 gram... Det var ikke meget... Jeg har aldrig været under 1500 gram... Jeg laver altid 3 afvejninger, og tager et gennemsnit af de 3. Dog skal du gøre processen igen efter en god uges drift, da sneglen skal slides til..robinhood » 11 May 2012, 20:16 skrev:jep 1317 gram på de 200 men tror jeg prøver at veje engang til imorgen
