Okay Peter
Det vil jeg overveje, hvordan kører det nye fyr? Har du fået varme i huset?
6mm eller 8mm
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
- Senest aktiv: 22 mar 2023 18:04
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
- Areal: 165 m2
- Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: 5,2 ton
- Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
- Har takket: 2 gange
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
- Senest aktiv: 17 jan 2014 17:22
- Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
- Areal: 280
- Brændsel: træpiller 8 mm
- Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
- Geografisk sted: Næstved
6mm eller 8mm
Fyret kører fint. Skal have isoleret rørene her i weekenden, og så regner jeg med, at jeg også kan styre, hvor i huset det bliver varmt, og hvor det ikke bliver det - fyrrummet har været 25-26 grader hele ugen
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 11:17
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
6mm eller 8mm
Ikke helt korrekt. Visse pillefyr, undertegnedes inklusive, skal også helst have 6 mmJ-B » 10 May 2012, 08:07 skrev:Kun prisen.
8mm er somregel lidt billigere, men ingen forskel til scotte eller andre pillegnaskere.
Det er kun pillebrændeovne der er sarte på dette område.
- Tilmeldt: 20 mar 2010 09:15
- Senest aktiv: 07 jan 2024 14:55
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 167
- Brændsel: Ystadpiller
- Årligt forbrug: 5.5
- Geografisk sted: Slagelse
6mm eller 8mm
Hej jarnved
Jeg har kørt hele denne vinter med 8 mm Ystad piller har ikke noget at klage på er købt hos TM Spåner i Sorø
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
6mm eller 8mm
Ok. nu tænkte jeg på faldstoker.MichaelK » 11 May 2012, 21:55 skrev: Ikke helt korrekt. Visse pillefyr, undertegnedes inklusive, skal også helst have 6 mm
En BioWin er den med muldvarp? så kan jeg godt se problemet, men skulle den ikke kunne skyde dem op?
6mm eller 8mm
En BroWn er ikke med "muldvarp". Pillerne snegles direkte ind i brændkammeret, hvor de via en slidske falder ned i en skål og brændes der. Den kan bruge 8 mm., men det frarådes af producenten. Sliddet på, specielt snegl og gear, vil være større og afkorte dens levetid. Men der er også noget med ydelsen, da sneglen ikke fyldes så tæt med piller, når der bruges 8 mm piller.
Detaljerne er jeg ikke inde i, men har bare valgt at følge brugsanvisningen.
- Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
- Senest aktiv: 14 okt 2015 19:41
- Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
- Areal: 170 m2
- Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
- Dagligt forbrug: ca 10 kg
- Årligt forbrug: 6,2 T.
- Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
6mm eller 8mm
Mit fyr er bygget som Michaels, og der anbefales også at der bruges 6 mm. piller.
En af grundene skulle være at pillerne "pakker" sig bedre når de falder ned, det afkorter optændingstiden, hvorved strømforbruget til optændingen bliver kortere, og det i princippet giver en længere levetid på tænd elementet.
Jeg har ikke oplevet at der er forskel på priserne på 8 mm. piller og 6 mm. de steder jeg har handlet piller.
Med venlig hilsen
Duborg
Duborg
