ja sådan da, men så passer det bare ikke med 10x15 kg i den lille.
Umiddelbart burde 350 liter være ca. 230 kg, hvis man regner 650kg/m3. Men størrelsesmæssigt husker jeg bare den lille for værende præcis halv størrelse af den store.
Men hov! Målene passer heller ikke. 80x140x56 = 0,627 m3 (minus skrå plade) skulle helst blive lidt mere end 350 liter, ikk?
ekoheat 1500 gode råd
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Martin Lau
Martin Lau
- Tilmeldt: 13 apr 2012 21:15
- Senest aktiv: 30 nov 2019 19:24
Mht at det går ud skal du sætte det op i minimums ydelse til 25 procent
Og når jeg har vejet piller af er jeg landet på ca 1160 g men det er også en 900 jeg ved ikke om det har noget at sige
Mvh djurs
Mvh djurs
Ecoteck HR 100
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
MartinLau » 11 May 2012, 22:03 skrev:ja sådan da, men så passer det bare ikke med 10x15 kg i den lille.
Ang. målene, så ved jeg ikke? Jeg kan ikke lige se, hvordan det er opbygget?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
- Senest aktiv: 09 jan 2016 11:20
- Mit fyr: EKOHEAT 1500
- Areal: 220
- Fremviser gerne i postnummer: 4130
- Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: viby sjælland
er meningen ikke at det skal slukke hvis behovet for varme ikke er der og nu ser det ud til at køre som det skal
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
jo naturligvis skal den slukke, men det skal den da ikke gøre inden den har nået settemp...?
Mvh Tonni Madsen
- Stoker VI
- Areal: 220
- Årligt forbrug: ?
det gjorde den også kun de første 2 gange nu kører den derud af op og ned dog har den ikke varmet huset helt op endnu så kan nok ikke helt regne med det før imorgen
- Areal: 2*132m2
okay, det vil sige at huset ikke er varmt endnu, men alligevel slukker fyret, eller hvordan at forstå?
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Da jeg startede fyret op midt februar, da der stadig var pisse koldt, sætte jeg drifttemp til 75 grader og pumpen på trin 3 så jeg var sikker på at varmen nået ud til alle radiatorerne... Så jeg mistænker lidt dit anlæg til at ha meget fart på her på den første opstart især nu hvor du ikke har haft varme på i 14 dage.. En forklarering kan være at du "kun" har sat drifttemp til 65 grader, har anlægget nået sit setpunkt før dit centralanlæg har kunne tag fra... Blot en teori...robinhood » 11 May 2012, 23:28 skrev:det gjorde den også kun de første 2 gange nu kører den derud af op og ned dog har den ikke varmet huset helt op endnu så kan nok ikke helt regne med det før imorgen
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
