Baxi Multiheat 2.5 - sneglproblemer
Lui
Tilmeldt: 02 mar 2011 18:16
Senest aktiv: 28 jan 2019 21:42
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 200 m2
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Indlæg af Lui »
Hey Forum
Jeg har problemer med mit Baxi fyr. Sneglen kører ikke rundt.
Jeg kan konstatere at relæet klikker som det skal bag betjeningspanelet, motor får spænding når der trykkes på manuel produkt fremføring.
Jeg har prøvet at afmontere snegl og gear systemet. - Jeg kan dog ikke få motor af gearet. Men jeg kan konstatere at hverken gear eller motor tilsyneladende sidder fast i det mekaniske.
Når jeg trykker på manuel fremføring kan jeg høre motoren begynder at brumme inde i motorhuset, og kan mærke vibrationer i sneglen. Men intet kører rundt.
Er der mon en som har lidt mere indsigt i denne problem stilling vil det være en stor hjælp.
Eller hvis der skulle være en som i kan Henvise til i nærheden af Nyborg som kunne komme og reparere denne defekt.
Lui
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Det lyder ualmindeligt meget som en manglende fase i strømmen. Så får den nemlig kun 220volt, og det er faktisk nok til at det hele klikker og brummer som det skal, men sneglen skal have 380volt for at rotere.
Tjek sikringer og stikforbindelser rundt omkring.
Jeg er overbevist om at fejlen ligger deri.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 05 sep 2025 12:37
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Bigfoot » 12 May 2012, 15:56 skrev:Det lyder ualmindeligt meget som en manglende fase i strømmen. Så får den nemlig kun 220volt, og det er faktisk nok til at det hele klikker og brummer som det skal, men sneglen skal have 380volt for at rotere.
Enig, et meget godt bud
:great:
Lui
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 200 m2
Indlæg af Lui »
Det vil jeg prøve at få kontrolleret.
Lui
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 200 m2
Indlæg af Lui »
Men hvis jeg måler med en prøvelampe er der spænding på alle 3 ledninger som er sat til motoren. Men kan det være fordi jeg ikke måler det korrekt ..??
per 7
Tilmeldt: 11 nov 2011 20:02
Senest aktiv: 18 maj 2014 16:11
Mit fyr: BAXI 2,5 F
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Årligt forbrug: 7 -8 ton
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af per 7 »
Hej Lui
Du kan kun måle med ledningerne afmonteret. Viklingerne virker som en kortslutning, derfor spænding på alle faser.
Mvh. Per
Lui
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 200 m2
Indlæg af Lui »
Problem løst.
Der manglede en fase i en tilgangs afbryder til fyret.
Mange tak for hjælpen.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Lui » 12 May 2012, 22:06 skrev:Problem løst.
hvad sagde jeg :great: :great:
godt du fandt fejlen....
