Kan man købe billig maling i Tyskland????
t-staff
Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
Senest aktiv: 24 jun 2015 08:55
Areal: 526
Fremviser gerne i postnummer: 6670
Geografisk sted: Holsted
Indlæg af t-staff »
Hej jeg tænkte på om man kunne købe billig i Tyskland ?? Jeg ved med fliser og klinker der spare man 50% i forhold til dk. Jeg skal bruge en del go maling og spartel osv til mit byggeri
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Jeg er lige med på en lytter, for det kunne jeg da egentlig også godt tænke mig at vide. Særligt hvis der er nogen, der kender til en billig gulvmaling til værkstedet.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Jeg har købt gulvmaling på mors ( bare google mors maling) som jeg har brugt i kælderen, om det er stærkt nok i et værksted ved jeg ikke, den syntes prisen var helt fair...
t-staff
Areal: 526
Indlæg af t-staff »
Er det ikke epoxy maling??
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Prøv at søge på fyrrum.DK, der er en tråd om det.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Ikke det jeg har brugt... men det var lidt med vilje, da det som sagt er i kælderen, så stinker det knap så voldsomt som epoxy... Men epoxy er nok noget stærkere, men også dyrer (det er den her jeg har brugt http://www.morsmaling.dk/group.asp?group=16 )
t-staff
Areal: 526
Indlæg af t-staff »
Klinten jeg har været da inde og kigge synes ikke jeg kan finde nåde om det....
Senest aktiv: i dag 20:55
Zarge » 12 May 2012, 09:34 skrev:Ikke det jeg har brugt... men det var lidt med vilje, da det som sagt er i kælderen, så stinker det knap så voldsomt som epoxy... Men epoxy er nok noget stærkere, men også dyrer (det er den her jeg har brugt http://www.morsmaling.dk/group.asp?group=16 )
Vil den kunne holde til f.eks. at køre med en palleløfter med et ton træpiller?
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Ulrik » 12 May 2012, 12:35 skrev: Vil den kunne holde til f.eks. at køre med en palleløfter med et ton træpiller?
Hvis den kan, så skal vi ha' et SP fællesindkøb :)
:great:
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 15:37
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Jeg har malet mit værkstedsgulv med morsmaling det er stærkt og holder nemt til palleløfter
olign. Mit gulv fik en gang primer/mikrodisperser fra jem og fix før det blev malet, det er et
par år siden og det holder 100 % :)
edit: Ang. kørsel med palleløfter kræver det at gulvet er stærkt og i orden
ellers holder det ikke.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
