6mm eller 8mm
Jarnved
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
Senest aktiv: 22 mar 2023 18:04
Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
Areal: 165 m2
Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,2 ton
Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
6mm eller 8mm
Indlæg af Jarnved »
Okay Peter
Det vil jeg overveje, hvordan kører det nye fyr? Har du fået varme i huset?
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
peos
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Senest aktiv: 17 jan 2014 17:22
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
6mm eller 8mm
Indlæg af peos »
Fyret kører fint. Skal have isoleret rørene her i weekenden, og så regner jeg med, at jeg også kan styre, hvor i huset det bliver varmt, og hvor det ikke bliver det - fyrrummet har været 25-26 grader hele ugen :?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 11:17
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
6mm eller 8mm
Indlæg af MichaelK »
J-B » 10 May 2012, 08:07 skrev:Kun prisen.
8mm er somregel lidt billigere, men ingen forskel til scotte eller andre pillegnaskere.
Det er kun pillebrændeovne der er sarte på dette område.
Ikke helt korrekt. Visse pillefyr, undertegnedes inklusive, skal også helst have 6 mm :wink:
sjensen
Tilmeldt: 20 mar 2010 09:15
Senest aktiv: 07 jan 2024 14:55
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 167
Brændsel: Ystadpiller
Årligt forbrug: 5.5
Geografisk sted: Slagelse
6mm eller 8mm
Indlæg af sjensen »
Hej jarnved
Jeg har kørt hele denne vinter med 8 mm Ystad piller har ikke noget at klage på er købt hos TM Spåner i Sorø
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
6mm eller 8mm
Indlæg af J-B »
MichaelK » 11 May 2012, 21:55 skrev: Ikke helt korrekt. Visse pillefyr, undertegnedes inklusive, skal også helst have 6 mm :wink:
Ok. nu tænkte jeg på faldstoker.
En BioWin er den med muldvarp? så kan jeg godt se problemet, men skulle den ikke kunne skyde dem op?
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
6mm eller 8mm
En BroWn er ikke med "muldvarp". Pillerne snegles direkte ind i brændkammeret, hvor de via en slidske falder ned i en skål og brændes der. Den kan bruge 8 mm., men det frarådes af producenten. Sliddet på, specielt snegl og gear, vil være større og afkorte dens levetid. Men der er også noget med ydelsen, da sneglen ikke fyldes så tæt med piller, når der bruges 8 mm piller.
Detaljerne er jeg ikke inde i, men har bare valgt at følge brugsanvisningen.
Duborg
Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
Senest aktiv: 14 okt 2015 19:41
Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
Areal: 170 m2
Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 6,2 T.
Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
6mm eller 8mm
Indlæg af Duborg »
Mit fyr er bygget som Michaels, og der anbefales også at der bruges 6 mm. piller.
En af grundene skulle være at pillerne "pakker" sig bedre når de falder ned, det afkorter optændingstiden, hvorved strømforbruget til optændingen bliver kortere, og det i princippet giver en længere levetid på tænd elementet.
Jeg har ikke oplevet at der er forskel på priserne på 8 mm. piller og 6 mm. de steder jeg har handlet piller.
Med venlig hilsen
Duborg
