Hey Forum
Jeg har problemer med mit Baxi fyr. Sneglen kører ikke rundt.
Jeg kan konstatere at relæet klikker som det skal bag betjeningspanelet, motor får spænding når der trykkes på manuel produkt fremføring.
Jeg har prøvet at afmontere snegl og gear systemet. - Jeg kan dog ikke få motor af gearet. Men jeg kan konstatere at hverken gear eller motor tilsyneladende sidder fast i det mekaniske.
Når jeg trykker på manuel fremføring kan jeg høre motoren begynder at brumme inde i motorhuset, og kan mærke vibrationer i sneglen. Men intet kører rundt.
Er der mon en som har lidt mere indsigt i denne problem stilling vil det være en stor hjælp.
Eller hvis der skulle være en som i kan Henvise til i nærheden af Nyborg som kunne komme og reparere denne defekt.
Lui
Baxi Multiheat 2.5 - sneglproblemer
- Tilmeldt: 02 mar 2011 18:16
- Senest aktiv: 28 jan 2019 21:42
- Mit fyr: BAXI 2,5
- Areal: 200 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 5540
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Det lyder ualmindeligt meget som en manglende fase i strømmen. Så får den nemlig kun 220volt, og det er faktisk nok til at det hele klikker og brummer som det skal, men sneglen skal have 380volt for at rotere.
Tjek sikringer og stikforbindelser rundt omkring.
Jeg er overbevist om at fejlen ligger deri.
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 05 sep 2025 12:37
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Enig, et meget godt budBigfoot » 12 May 2012, 15:56 skrev:Det lyder ualmindeligt meget som en manglende fase i strømmen. Så får den nemlig kun 220volt, og det er faktisk nok til at det hele klikker og brummer som det skal, men sneglen skal have 380volt for at rotere.
- Mit fyr: BAXI 2,5
- Areal: 200 m2
- Mit fyr: BAXI 2,5
- Areal: 200 m2
Men hvis jeg måler med en prøvelampe er der spænding på alle 3 ledninger som er sat til motoren. Men kan det være fordi jeg ikke måler det korrekt ..??
- Tilmeldt: 11 nov 2011 20:02
- Senest aktiv: 18 maj 2014 16:11
- Mit fyr: BAXI 2,5 F
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 3720
- Årligt forbrug: 7 -8 ton
- Geografisk sted: Bornholm
Hej Lui
Du kan kun måle med ledningerne afmonteret. Viklingerne virker som en kortslutning, derfor spænding på alle faser.
Mvh. Per
Mvh. Per
- Mit fyr: BAXI 2,5
- Areal: 200 m2
Problem løst.
Der manglede en fase i en tilgangs afbryder til fyret.
Mange tak for hjælpen.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
hvad sagde jegLui » 12 May 2012, 22:06 skrev:Problem løst.
godt du fandt fejlen....
