Klage fra dansk naturfrednibgsforening
kraack
Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
Senest aktiv: 06 mar 2017 15:09
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
Areal: 200 m2 + 300m2 hal
Fremviser gerne i postnummer: 7790
Dagligt forbrug: 20-28 KG
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: thyholm
Indlæg af kraack »
Skal til at bygge ny hal.Har søgt byggetilladelse.ok fra kommunens side,men skulle så i offentlig høring ang.landzone tilladelse,da det er et nedlagt landbrug.
2 dage før sidste klage frist får jeg en mail fra kommunen om at dansk naturfredningsforening har indsent klage :x .
De mener at når den gamle lade er jævnet med jorden må der ikke opføres ny over 150 m2,da det vil virke meget voldsom at opfører en hal 400m2,men jeg har jo lige revet 500 m2 ned,forstår det ikke.
Er der nogen der har erfaring fra lignende sager.
ck
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
kraack » 13 May 2012, 08:41 skrev:Skal til at bygge ny hal.Har søgt byggetilladelse.ok fra kommunens side,men skulle så i offentlig høring ang.landzone tilladelse,da det er et nedlagt landbrug.
ck
Er en af dine naboer medlem af naturfredningsforeningen... ?
:great:
kraack
Indlæg af kraack »
Ved det ikke.
Men det er en gammel sur mand i struer der er medlem i naturfredningsforeningen,der har klaget og han skal blande sig i alting.
Har hvis for lidt at gå op i.
fjols
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Dansk naturfredningsforening ødelægger meget for driftige mennesker.
Håber Du komme igennem med dine planer. :great:
Jeg har aldrig selv været mål for deres angreb, men er sommetider
blevet spurgt om medlemskab? Og så er det netop eksempler som
dit, jeg bruger i mod dem. Behøver jeg at sige, at de plejer at luske
kraack
Indlæg af kraack »
Håber også at det går igennem,men de har en sagsbehandlingstid på op til 6 mdr.grotesk,det kan da ikke tage mange minutter at tage beslutning om en så lille ting.
Det er træls når der går politik i den for os alm,borgere !!!!
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Tror jeg ville overveje at hyre en advokat til at kigge sagen igennem. Hvis først sagen kommer op på højere plan, bliver det bare sværere at komme igennem med noget.
neist
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Senest aktiv: 10 sep 2014 14:52
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring
Indlæg af neist »
Det er vel Natur og Miljøklagenævnet der kommer til at afgøre sagen.
famdue
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
Senest aktiv: 08 jan 2017 09:58
Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
Areal: Ca. 230
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
Årligt forbrug: 6 tons piller
Geografisk sted: Køge
Indlæg af famdue »
neist » 13 May 2012, 16:15 skrev:Det er vel Natur og Miljøklagenævnet der kommer til at afgøre sagen.
Hvis kommune ikke selv kan/vil/tør afgøre sagen. Så kan di jo leve med en anke :wink: Det sker tit :oops:
Du kan jo spørge om vedkommende fra DN selv bor i et hus eller andet der skæmmer den fri udsigt?
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
neist
Stoker V
Stoker V
Areal: 185 m2
Indlæg af neist »
Kommunen har jo tilsyneladende afgjort sagen, men det ser jo ud til at DN påklager kommunens afgørelse til Natur og Miljøklagenævnet, det plejer at være proceduren.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
ck
Da du i princippet "flytter" rundt på bygningerne på grunden, og jeg går ud fra at der er langt til naboer, plejer det at hjælpe på forståelsen hvis du printer et satellit billede ud fra Google map, skraverer den nedlagte bygning, og tegner den nye.
Hvis bygninger er omtrent lige store, og du ikke hindrer udsyn med nye placering, skal de være MEGET dygtige for at hindre dig.
