Jeg har spekuleret lidt over om ikke det var en god ide at forvarme brugsvandet inden det løber i VVB...
Idéen er at varme det 8 grader varme vand op til fyrrums temperatur (ca 20 gr) inden det løber i varmvandsbeholderen.
Det vil ikke blot spare penge men også betyde at vandet i VVB hurtigere når settemp.
Men jeg er ikke sikker på at det er så nemt endda.
Hvis vi nu tager en 50 ltr beholder til forvarmning af vandet, hvor længe vil der så gå før vandet når rumtemp?
Det er selvfølgelig afhængig af beholderens fladeareal.
Hvad nu hvis man istedet bruger rør? Vil det ikke blive for StormP agtigt?
Er der nogen der har erfaringer med dette?
Nærrigrøv, brugsvand
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
tja... de nuværende rør til køkkenet går frit i kælderen, og er ikke isoleret... det resulterer i at både varmt og koldt vand er lunkent... så nogen efekt har det da, men jeg tror altså ikke det bliver nemt at få det "forvarmet effektivt" så vil jeg tro der skal en temmelig stor overflade til... måske kører degennem et par radiatore eller sådan noget... men tror ikke resultatet vil stå mål med indsatsen...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Blevet takket: 4 gange
Spekulerer du på legionærerne, som måske vil tage bolig i din forvandvarmer med lummert vand?
mvh
ktm
ktm
- Areal: 2*132m2
burde ikke være noget problem, da vandet jo efterfølgende bliver ledt over i den rigtige vvb som jeg formoder varmes ordenligt igennem... Så hvis der opstår noget snask i "forvarmeren" skulle den højere varme i vvb gerne gøre kål på det... Men jo det er da naturligvis noget man skal ha i baghovedet...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Nej, det satser jeg på at VVB klarer. Den kommer over 60 gr.ktm » 16 May 2012, 08:20 skrev:Spekulerer du på legionærerne, som måske vil tage bolig i din forvandvarmer med lummert vand?
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Jeg har ihvertfald set systemet på luft til vand, varme systemer. Der forfvarmer de vandet til 30-35 grader og så elpatron til resten.
Men har selv tænkt på noget lignende, men det var nu for at kunne nøjes med en mindre vandtank. Jeg tror et af problemerne, bliver kondens på tanke eller rør
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
altså om du skal starte med at bruge energi på at forvarme fra 5-20 grader, og så derfra fra 20-55 grader.... giver vel egentlig det samme energiforbrug??
For hvordan er det, er det en joule til et opvarme en kubikcentimeter vand 1 grad??? Så er det vel ligemeget om du fordeler det over to omgang, ud over at du kan risikere et varmetab imellem de to beholdere.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
- Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
- Areal: 145
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
- Geografisk sted: 6650
Ja... energien kan ikke diskuteres. Svigerfar har 2 VVB efter hinanden (set fra brugsvandet) den første varmes op til den temperaturen fra fastbrændselskedlen giver, derefter "eftervarmes" vandet i den anden VVB med el til +60grader.Bigfoot » 16 May 2012, 09:48 skrev:altså om du skal starte med at bruge energi på at forvarme fra 5-20 grader, og så derfra fra 20-55 grader.... giver vel egentlig det samme energiforbrug??
Så sparet såfremt der er gang i fyret, ellers strøm.
//Kongsted
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Har takket: 3 gange
Tror så at jeg hellere ville bruge min energi på at lave et forvarmesystem til mit pille fyr, hvor evt solvarme så kunne varme en bufferbeholder op og hvor min retur fra både hus og vvb kunne forvarme mit vand. der vil også være mindre slid på solvarmebeholderen på denne måde. Alternativ kunne du lade dit vand til vvb løbe igennem en brugsvandsveksler først som piner de sidste varme grader ud af returen men igen en joule er en joule og en buffertank har også et varmetab...
men kunne man nu udnytte f.eks. solvarmen til at hæve returtemperaturen til f.eks. pille-kedlen ville man nok kunne hente noget mere fra solvarmen, men jeg aner ikke om denne øvelse vil kunne betale sig.
- Areal: 96/87 m2
Nej, hvis du bruger rum temperaturen til at varme vandet fra 5 til 20 grader er det gratis.Bigfoot » 16 May 2012, 09:48 skrev:altså om du skal starte med at bruge energi på at forvarme fra 5-20 grader, og så derfra fra 20-55 grader.... giver vel egentlig det samme energiforbrug??
