Pause fyring.
JsVi
Tilmeldt: 07 aug 2007 20:58
Senest aktiv: 22 okt 2020 20:07
Mit fyr: Blackstar + FUMUS 10 KW
Areal: 130
Årligt forbrug: ca 6 ton
Pause fyring.
Indlæg af JsVi »
Når mit fyr går i opstart efter pause, sker det allerede når temperaturen er 2 grader under den ønskede temperatur. Det betyder fyret allerede ved opstarten kommer op på den ønskede og der går derfor ikke lang tid inden at det går i pause igen.
Kan man sætte den temperatur ned hvor at fyret går i opstart efter pause, så det får lidt længere tid i drift.
MVH Jesper
Senest aktiv: i dag 09:22
Prøv lige at se om denne tråd gør dig klogere:
viewtopic.php?t=1308
JsVi
Areal: 130
Indlæg af JsVi »
Hej Ulrik
Tak for det. :)
Jo jeg blev en hel del klogere af den tråd du skrev. Så nu må jeg ud og prøve nogle af de instillinger Karsten snakkede om.
MVH Jesper
