Powerbox
- Tilmeldt: 04 apr 2011 20:50
- Senest aktiv: 14 okt 2018 17:48
Powerbox
Solaredge har powerbox på hver solcellemodul ! Nu er jeg ved at få tilbud på et Solaredge anlæg med powerbox på hver anden modul ! Er der nogen der har erfaring med det ? Er det noget der dur ? Powerbox koster ca. 500 kr. pr. stk. = 30 moduler = sparet 7.500,-
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Powerbox
Det er nok smartere at købe en inverter med PV-sweep som har samme funktion.
Hvis én powerbox fejler så er det spændende hvem der kan finde den, men alt er jo muligt hvis man piller anlægget ned fra en ende af
Jo mere tingel tangel, jo flere fejlmuligheder.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
- Senest aktiv: 06 aug 2025 17:16
- Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
- Areal: 200
- Brændsel: savsmuld / korn / flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Vestfyn
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 12 gange
Powerbox
Med power boxe kan du netop se hvilke paneler der laver noget og hvilke der er er itu grafer osv så det er en misforståelse når der bliver sagt det ikke virker
1 Tesla 3 /1 nissan leaf el-bil .5 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp prod.9800 kWh anlæg på Deger Tracker
30 stk Paneler sanyo 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
+ 7,8 kwh på stativ opstart 15-09-2015 prod.7000 kWh
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Powerbox
Bare nysgerrig, hvad har det produceret siden start ?Dinsol » 16 May 2012, 20:13 skrev:Med power boxe kan du netop se hvilke paneler der laver noget og hvilke der er er itu grafer osv så det er en misforståelse når der bliver sagt det ikke virker
- Stoker VI
- Areal: 200
Powerbox
http://www.monitoring.solaredge.com/sol ... en_tracker
2.42 MWh siden 3-3-12
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
- Senest aktiv: 15 feb 2025 23:35
- Areal: 200
- Geografisk sted: Nordfyn
- Blevet takket: 8 gange
Powerbox
Det er da noget der giver nogetDinsol » 16 May 2012, 20:42 skrev:http://www.monitoring.solaredge.com/sol ... en_tracker
Har vi set billeder af dette ???
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Powerbox
poul efterlønner » 16 May 2012, 23:31 skrev: Det er da noget der giver noget![]()
Men slet ikke usædvanligt med tracker
- Stoker VI
- Areal: 200
Powerbox
se mere på http://dinsol.dk/
