Flemmingth » 16 May 2012, 22:25 skrev: Som Skovløber fremfører, er det kun for at undgå evt. løber ind i det elektriske. Det har ikke noget med pumpens funktion at gøre.
På den anden side set - det er jo også bøvlet at stå på hovedet hver gang man vil aflæse dispayet![]()
Når du har demonteret de 4 unbrako skruer på pumpehuset, kan du stille og roligt dreje motoren 90°, 180° eller 270°. Husk at stoppe pumpen og lukke til- og afgang inden du går igang.
