Skal bruges i industri-lakeringsanlæg, til opvarmning af kar med 1200 l - karet er påmonteret 80 kw varmeveksler - drifttemp ca. 50 gr. - Gerne brugt.
Mvh. Tommy
Gaskedel med Weishauptfyr
- Tilmeldt: 22 okt 2010 20:49
- Senest aktiv: 12 jun 2013 13:12
- Mit fyr: KL2 15KW
- Areal: 220
- Fremviser gerne i postnummer: 5892
- Dagligt forbrug: 40
- Geografisk sted: Gudbjerg (Sydfyn)
- Tilmeldt: 17 maj 2012 04:50
- Senest aktiv: 17 maj 2012 20:05
Hvis du tænker på et gasblæseluftsbrænder (Konvitionel kedel med Gasbrænder) så gå uden om. Se efter om du ikke kan finde en kondenserende gaskedel i stedet for, dels fordi den har en meget bedre økonomi, og fordi der ikke er særligt meget vedligehold på dem. Jeg vil anbefale Weishaupts kondenserende kedler.
Med en 20 kW kedel og et kar på 1200 liter, har du en temperaturstigning på 14,29 grader pr. time hvis vandet er 10 grader ved start. Dvs. at hvis sluttemperaturen skal være 50 grader, så tar den totale opvarmningstid 2,8 timer.
- Mit fyr: KL2 15KW
- Areal: 220
Hej,
tak for info - Det bliver nok et nyt fyr, der også skal trække noget centalvarme - har gang i tilbud fra installatør.
Dermed er emnet nok også at betragte som "ikke længere aktuelt"
Med venlig hilsen
Tommy
Tommy
