stål eller isokern
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
stål eller isokern
Indlæg af nasty »
har en skorsten der målern 250x250mm ca 4 / 5 meter i højden havd skal jeg putte i den. er det som man selv behager ??kan ikke rigtig finde noget entydig regler om hvad der er bedst, til pillefyr med lav røg temp
Navnet er Allan
Før den naturgas
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
stål eller isokern
Indlæg af MartinLau »
Jeg er ikke ekspert på området, men jeg har ladet mig overbevise om, at nedsænkningsrør med keramik er det bedste, til vores forbrug.
Bl.a. fordi keramikken gør, at skorstenen kan tåle både fugtig og syreholdig røg. Derfor kan man komme meget langt ned i røgtemp.
Se evt. mere på http://www.schiedel.dk/skorstensrenovering
Martin Lau
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
stål eller isokern
Indlæg af nasty »
hvor stor skal røret være ???
Navnet er Allan
Før den naturgas
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
stål eller isokern
Indlæg af Skiveren »
nasty » 17 May 2012, 21:25 skrev:hvor stor skal røret være ???
Hvad med at hører hvad Ekopower... Jeg ville ikke ligge sådan en dyr investering ud, uden at høre producenten hvad de anbefaler.. :wink:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
MartinLau
Areal: 204
stål eller isokern
Der kan fejeren nok hjælpe lidt, men men 150 mm, så er der i hvert fald nok til pillefyret.
Jeg ved ikke hvor hvor meget man beregner per fyr/ovn eller om det er fordel med lidt ekstra i tilfælde af, at der skal et ekstra fyr på.
Martin Lau
murer mand
Tilmeldt: 30 maj 2012 10:51
Mit fyr: baxi multiheat 15 kw
Areal: 198
Årligt forbrug: ca 3,5 til 4,5
Geografisk sted: jyderup sørningevej ... sjællands navle
stål eller isokern
Indlæg af murer mand »
ja en 150 mm kerne kan gøre det
medmindre du skal ha en brændeovn på den samme skorsten...
mht materiale ..
hvis din skorsten kun er mellem 4 og 5 meter høj burde en alm isokern sagtens kunne løse opgaven .
hvis det kun er træpiller du fyrer med
en anden løsning er syrefast rustfri stål
og den 3 og dyreste løsning er en keramisk kerne . . .
held og lykke med projektet... :great:
mvh murermester michael
mvh murer mester michael....
