Ringe/telefon klokke
Ordet er frit
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Da min kone og jeg opholder os meget udenfor om aftenen, mens vores datter er inde, har jeg har købt en trådløs ringeklokke. Jeg har sat den op ude i laden og sat knappen oppe på datterens værelse, så hun kan ringe efter os med et tryk på knappen. Det virker også fint nok, men... hvis vi larmer ret meget, kan vi ikke høre den.
Jeg har derfor købt en gammel udendørs klokke til telefonen på et loppemarked i håb om, at ringeklokken kunne få den til at ringe, men jeg kan ikke få en lyd ud af den. Er der noget der har et forslag til, hvordan jeg får skidtet til at virke?
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af hensan »
Umiddelbart vil jeg tro at problemet er at en klokke til fasttelefonnettet er designet til de ca 50 volt der blev brugt i disse og du derfor ikke kan trække den med 4,5 volt fra din trådløse ringeklokke.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: i går 22:02
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Ja, "hvile spændingen" er 48vdc men det er nok ringespændingen på 90-110vac du skal ha frembragt til klokken for at få liv i den...;-)
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Zarge » 18 May 2012, 22:24 skrev:Ja, "hvile spændingen" er 48vdc men det er nok ringespændingen på 90-110vac du skal ha frembragt til klokken for at få liv i den...;-)
90-110vac ..........? :shock: Hvad er det oversat til alm. dansk :oops:
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
90-110 volt vækselstrøm...;-)
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Zarge skrev:90-110 volt vækselstrøm...;-)
Tak for det Zarge :rose:
Det var da ellers godt nok en ordentlig røvfuld strøm til sådan en simpel klokke :shock: Jeg går ikke ud fra, at der kan være tale om ret mange ampere, da telefonledninger er ret tynde. Hmm men hvad gør jeg lige for at få det til at virke? Selvom jeg valgte at bryde halvdelen af huset ned for at trække en ledning, har jeg stadig ikke noget, der kan levere den ønskede mængde strøm. :?
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Senest aktiv: 30 okt 2018 08:33
Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
Areal: 530
Brændsel: fireheat :(
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 15T
Geografisk sted: Randers
Indlæg af dreamer81 »
hvor gammel er din datter? Hvorfor ikke bare udstyre hende med en mobil?
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Du burde kunne få det til at virke med en trafo der laver da ca. 100 volt og så et lille relæ der bliver trukket af ringeklokken.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
