Forbrugsmåler på Baxi MH 1.5
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Flemmingth » 14 May 2012, 22:34 skrev: Modspørgsmål: Hvordan får du fyret en hel palle piller af gennem din tank :roll:
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
I mit magasin kan der være 112 kg, tror så ikke det havde hjulpet mig at få et større, glemmer alligevel at fylde på. :oops:
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
grunden til at jeg spørger Flemming... kan du have talt forkert da du genopfyldte tanken???
du har påfyldt 12 poser, ifølge din optælling. Jeg har samme piller som dig, samme størrelse tank, samme postnummer, samme mængde øl i skabet icon_cheesygrin.gif , og kan virkelig ikke presse mere end 11 poser i en tom tank. Kan det tænkes at du har talt forkert?? (vi må jo ikke glemme alderen Flemming icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif )
Det giver jo kun en fejlvisning på 8% af din måler, hvis man tager 11 poser istedet for 12. :great:
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 05 sep 2025 12:37
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Bigfoot » 15 May 2012, 11:22 skrev:grunden til at jeg spørger Flemming... kan du have talt forkert da du genopfyldte tanken???
Jeg regner nu også en fuld tank som værende 11 poser... :)
:great:
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 06:52
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Mit modspørgsmål var åbenbart ikke ledende nok :oops:
Så må jeg jo skære det ud i pap, for det er jo afsenderen af et budskab, som har ansvaret for at modtageren forstår det :roll:
Ved forsøgsstart var tanken helt fuld. Da tanken var ved at være tom, fyldte jeg 10 poser (160 kg) på, og fortsatte forsøget. Da tålmodigheden slap op og forsøget stoppedes, blev tanken fyldt helt. Der kunne klemmes yderligere to poser i (32 kg). Ialt 192 kg.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Flemmingth » 15 May 2012, 21:05 skrev: Mit modspørgsmål var åbenbart ikke ledende nok :oops:
ach so.....
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
og nu er du vel helt sikker på at dine 16 kg poser nu også indeholder 16 kg icon_cheesygrin.gif
Flemmingth
Areal: 210
noller » 19 May 2012, 15:48 skrev:og nu er du vel helt sikker på at dine 16 kg poser nu også indeholder 16 kg icon_cheesygrin.gif
Yeps :great: Har kontrolvejet nogle stykker. En enkelt 15,9 kg, de øvrige 16,0 - 16,2 kg. På en billig badevægt med 0,1 kg nøjagtighed.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemmingth
Areal: 210
!!! UPDATE !!!
Har nu kørt 352 kg gennem Baxi'en på 5,93 timer = 59,4 kg/time sneglkøretid.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Senest aktiv: for 7 minutter siden
Flemmingth » 19 May 2012, 23:11 skrev:!!! UPDATE !!!
spændene tal...
det vil sige......
med snegle tid på 0,3 og 40(0,45) sek som længste intervalg vil man have et minimums forbrug på ca10,5kilo i døgnet uden pausefyring...spændene om det bare sårn lige kan sættes i sammen hæng...
så kan vi tage baxies orginal tal 1,7 og 56(1,82,,) sek så får man...ca 43kilo i døgnet så vil den godt nok tit pausefyre....
