Mit dejlige scotte fyr har det med at glemme tiden, det er lidt træls at stå op til et koldt hus når den glemmer klokken.
Nogen der har et forslag hvad det kan være?
Styringen er 6.34
Uret passer ikke i stryring
- Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
- Senest aktiv: 01 mar 2021 21:51
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller+Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 5485
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: Forventet 6 tons
- Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
hvad mener du med glemmer tiden. Mener du har uret er bagefter eller den ikke starter op når det burde. ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Senest aktiv: i dag 07:02
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Har du sat jumperen over begge print spyd ?
Så er batteri back up aktiv.
- Areal: 150
Det tror jeg ikke jeg har
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
- Areal: 150
Den sad på den ene pin, nu sidder den på begge.
Kunne hellere ikke forstå den skulle ændre tiden når der er batteri i.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 20:51
- Senest aktiv: 08 jan 2015 17:20
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 169
- Fremviser gerne i postnummer: 7490
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 8
har lige sat min jumper over på begge spyd, men så blinker display helt vildt når jeg tænder systemet igen:(
Uden at der står noget i displayet
Noget galt?
Noget galt?
Det er ikke pga. jumperen at displayet blinker.
Måske du bare skal tage stikket ud et ½ min igen.
Og så evt. trykke på en knap når der er lys i displayet igen.
- Areal: 169
- Årligt forbrug: 8
den gør det kun når jumperen bliver sat i... Så opfører den sig totalt underligt..
Har dog ikke prøvet at holde den slukket længere tid..
vil prøve det nu
vil prøve det nu
- Areal: 169
- Årligt forbrug: 8
skal man slukke det hele når man arbejder med jumpere, eller kan jeg lade systemet være tændt?
Sluk det hele.
Så er du med livrem og seler
