Hvad skal der købes ind for at få VVB prioritering?
Jeg har en scotte blackstar 10kW og en metro VVb 110l
Nogen som kender en montør nær herning/holstebro?
VVB prioritering montering
- Tilmeldt: 06 nov 2011 20:51
- Senest aktiv: 08 jan 2015 17:20
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 169
- Fremviser gerne i postnummer: 7490
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 8
- Senest aktiv: i dag 07:17
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
For at bruge varmt vands prioritering skal der være en temperatur føler i vvb.
Der kan evt også være 2 eller 3 vejs ventil der åbner ind til beholderen.
Her er vist et sæt med en 2 vejs ventil http://scotte.dk/product.asp?product=864
- Tilmeldt: 30 okt 2010 22:30
- Senest aktiv: 07 nov 2013 12:19
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 225
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Dagligt forbrug: ca 25 kg.
- Årligt forbrug: Vides ikke endnu
- Geografisk sted: Brønderslev
Følger lige med på denne tråd, for jeg har lign problem. Mit fyr kommer til at stå i garagen og der er gravet løgstør rør i over til huset, og ikke andet. (Fra det gamle oliefy). Så skal lige vide hvad mere der skal graves ned når jeg skal have indkørslen pløjet op til strøm derud.
Hvad ledning skal jeg bruge til føler på vvb fra fyr af?.
Piller er ikke noget man spiser, men noget man brænder..
Træk et tom rør til pex rør.Thomas5721 » 19 May 2012, 19:59 skrev:Følger lige med på denne tråd, for jeg har lign problem. Mit fyr kommer til at stå i garagen og der er gravet løgstør rør i over til huset, og ikke andet. (Fra det gamle oliefy). Så skal lige vide hvad mere der skal graves ned når jeg skal have indkørslen pløjet op til strøm derud.
Så kan du trække alle de ledninger du får brug for til styringen.
Følere + ledninger til ventiler.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Jeg har læst en del indlæg om vvb prioritering. Jeg kan ikke forstå om mit system ikke er det enkleste: Vvb beholderen sidder umiddelbart efter cirkpumpe og på afgang har jeg en returtermostat.Sat på 45¤. Så vil den jo automatisk få fuld "bøv" indtilden er varm? Eller hvad?
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 225
Super ide, det har vi vist masse af på job.pille bruger » 19 May 2012, 20:03 skrev: Træk et tom rør til pex rør.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Jeg kan ikke forstå om mit system ikke er det enkleste -->> Det er et system der er dejligt enkelt og vil virke men det det hemmelige ord i det andet set-up er prioritering.
Hvis du sætter op med VVB prioritering har då separat temp føler fra VVB til fyrstyrring samt separat ventil.
Fyret er derfor istand til at prioritere VVB dvs fx køre med højre temp/lukke af for huset når du er i VVB mode dvs prioritere VVB fremfor huset for at sikre sig at uanset hvor mange teenage døtre der tager morgen bade er der varmt vand til disse.
Hvis du i din styring har mulighed for VVB ville jeg montere. Hvis din VVB er placeret langt fra fyrstyrring eller styring ikke understøtter VVB prioritering ville jeg montere som dig. Jeg ville fx nok ikke begynde at grave gårdspladsen op kun for at føre ledninger til VVB prio men hvis jeg gravede op alligevel ville jeg føre de ekstra ledninger til VVB prio.
- Areal: 150+kælder
