Uret passer ikke i stryring
Offie
Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
Senest aktiv: 01 mar 2021 21:51
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
Areal: 150
Brændsel: Træpiller+Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5485
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: Forventet 6 tons
Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Indlæg af Offie »
Mit dejlige scotte fyr har det med at glemme tiden, det er lidt træls at stå op til et koldt hus når den glemmer klokken.
Nogen der har et forslag hvad det kan være?
Styringen er 6.34
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
hvad mener du med glemmer tiden. Mener du har uret er bagefter eller den ikke starter op når det burde. ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
Senest aktiv: i dag 07:17
Har du sat jumperen over begge print spyd ?
Så er batteri back up aktiv.
Offie
Areal: 150
Dagligt forbrug: 12
Indlæg af Offie »
Det tror jeg ikke jeg har
Offie
Areal: 150
Dagligt forbrug: 12
Indlæg af Offie »
Den sad på den ene pin, nu sidder den på begge.
Kunne hellere ikke forstå den skulle ændre tiden når der er batteri i.
ringorofl
Tilmeldt: 06 nov 2011 20:51
Senest aktiv: 08 jan 2015 17:20
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 169
Fremviser gerne i postnummer: 7490
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 8
Indlæg af ringorofl »
har lige sat min jumper over på begge spyd, men så blinker display helt vildt når jeg tænder systemet igen:(
Uden at der står noget i displayet
Noget galt?
Det er ikke pga. jumperen at displayet blinker.
Måske du bare skal tage stikket ud et ½ min igen.
Og så evt. trykke på en knap når der er lys i displayet igen.
ringorofl
Areal: 169
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 8
den gør det kun når jumperen bliver sat i... Så opfører den sig totalt underligt..
Har dog ikke prøvet at holde den slukket længere tid..
vil prøve det nu
ringorofl
Areal: 169
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 8
skal man slukke det hele når man arbejder med jumpere, eller kan jeg lade systemet være tændt?
Sluk det hele.
