skifte vinduer
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
- Mit fyr: scotte
skifte vinduer
hej
har lige fået at vide at tapetklister skulle kunne holde på de flamingo kugler .. nogen af jer der har prøvet
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 19:33
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
skifte vinduer
ja.. det virker. Hæld noget tynd klister ned i hulmuren, hvis det er muligt. eller bor huller ind i fugen over vinduet. En slange og en trakt og hæld stivelsen på og lad det tørre. Så, har du styr på kuglerne.lille_smed » 20 May 2012, 00:32 skrev:hej
A garanterer.
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
skifte vinduer
Er der ikke noget med at vinduer også SKAL skrues fast? Og ikke kun skummes.
Noget med brandregler..?? Hvis det brænder falder vinduet bare ud, hvis der ingen skruer er i.
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
skifte vinduer
Hvis det kommer for meget klisteri, vil der så ikke gi en kuldebro?
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
skifte vinduer
Jobak » 20 May 2012, 11:25 skrev:Er der ikke noget med at vinduer også SKAL skrues fast? Og ikke kun skummes.
Måske? Men så skal der jo være noget at skrue skruerne i
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
skifte vinduer
... hvis det skal være rigtigt langhåret ... -så skruer man beslag på vindues rammen inden man sætter vinduet i hullet ... -beslag vender ind mod bagmuren ... -dernæst skruer man beslag fast i formuren og/eller bagmuren ... - hvis man er heldig kan man stadigvæk klodse højden op i formuren på plastklodser ... - beslag skjules af den indvendige inddækning ...
... læs beslag som de dersens flade aflange med multimange huller ...
... bruges mejet i nye byggerier hvor der skal være ufatbart mejet isolering fra beton indervæg og ud til skalmuren ...
... jeg satte mine vinduer med skruer ... - de steder hvor skruerne ikke kunne holde !!! ... skummede jeg med omtalte bygge skum ... men kun for at fiksere skruerne -agtigt ...
Man skal kende sine begrænsninger - og jeg kan skutte styre det skum der ... mig selv, hunden og det halve Greverige er smurt ind i skum når jeg bruger det ...
- Areal: 240
skifte vinduer
Zarge@
Nej. Når det er tørt er der ingen kuldebro. Groft sagt kan man sige siderne er bleven til en porøs flamingoplade.
Lille-smed. Med mindre det er i gavlen. Forudsat hele gavlen er muret op. Så tror jeg det er nok at hælde det stads ned ved siderne af vinduerne.
Men, der er en måde mere jeg har prøvet. Sav en masonitplade til og skub den ind inden du saver den gamle karm i stykker. Så må man prøve at være lidt forsigtig og skubbe noget rockwool ind for at holde de rullende kugler inde.
Ang. montering af vinduer hvor der er åben ind til hulmur. Dette er jo lidt aktuelt ved de her kære Velfac vinduer.
Man kan skrue sømplader på karmen som der er skrevet og gøre vinduerne fast i bagmuren og dernæst skumme. Husk at sætte kiler i mellem karm og mur og nogle pinde som afstands stykker så karmen ikke trykkes af skummet.
En måde vi også monterede vinduer på førhen, hvis der var helt åben ind i hulmur.
Sav et godt langt stykke af den gamle karm. Skub dette stykke på højkant ind i hulmuren. Bank nogle kiler ind så træet er fikseret inde i hulmuren. Nu kan man så skrue den nye vindueskarm fast i den gl. vindues karm der ligger inde i hulmuren. Man kan jo også bare bruge et par stumper lægte i hver side. og kile dem fast. Så render de ingen steder.
Lille- smed . En vigtig ting når man monterer døre og vinduer. Sørg for at underlaget er fast og stabilt. Læg noget opklodsning på så det støtter lige under de lodrette karmstykker. I mellem mursten og opklodsning skal der lægge noget sokkelpap. Så suger opklodsning ikke fugt og råd undgåes. Sørg for at det er sat i vater de par opklodsninger, inden du sætter dør/vindue i.
Det er altså bare alfa og omega for at undgå at elementet søkker nedad i fremtiden at elementet står stabilt.
Jeg tror bestemt ikke det er lovligt at undlade at skrue et vindue fast og kun nøjes med at skumme.
Jeg kunne aldrig finde på at undlade at skrue karmen fast..
- Areal: 240
skifte vinduer
Jeg læste lige mit egen indlæg igennem.. Jeg glemte et par ting..pelle » 20 May 2012, 18:25 skrev:Zarge@
opklodsning, skal selvf. være lavet af det rigtige. Ikke noget med spånplade eller dana/silitex. Men, krydsfiner, hård masonite , bitumen vindpap stykker eller noget sokkelpap.
Hvis du skal have dine sålbænke udført med rulleskifte, så klods op på et par mursten først. Så fjerner mureren din opklodsning og de par muresten, og han skubber rulleskiftet op mo d din karm. Så er elementet jo også godt understøttet.
- Mit fyr: scotte
skifte vinduer
hej
vinduerne er ikke kun sat fast med skum .. de har 3 skruer hver side .. de er dog ikke klodset op
