Kornfyring og høj o2
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
En bekendt har problemer med en ling 25 silver med tornado. Han fyrer med korn. Indstillingerne er som følger ca. puls 17 pause 50. Blowergraph er sat til max.
Iltstyring er slået fra da o2 altid bliver for høj og fyret går ud af drift.
Er der nogle kloge bagere i butikken.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Tjaa da jeg kørte korn var det ca puls 6-8 stykker og pause 20 ellers når bålet og brænde mager og o2en for høj. Han laver jo et kæmpe bål der skal brænde lang tid med en så lang puls og pause.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Hvorfor er blowergrafen sat til max ? Den er jo std omkring 40% og det er jo nok til at opvarme 400kvm !?
soc
Areal: 120
Indlæg af soc »
Standard var sat til 30% og det var lige nok til at holde en smule gang i bålet. Det var sku for lidt. Så nu prøver vi lige med noget fut i kornet.
Måske kan vi prøve med 50% og se hvad der sker. Hvorfor er det lige at o2 bliver så høj?
soc
Areal: 120
Indlæg af soc »
Prøver lige Klaus´s forslag :great:
Håber at det virker...
Den med pulsen i forhold til ilt% er der en løsning på som alle kan bruge.
Sørg for anlægget kører fuld drift i et stykke tid.
Stå ved fyret og læg mærke til hvad pulsen max kommer på på når anlægget kører 100%
Indstil pulsen så den er 1 højere end det den puls den kørte med ved 100% drift.
Det eneste du skal være opmærksom at den ønskede ilt % kan nås med den puls du kører med.
Hvor høj er spalten til luft i tallerkenen?
soc
Areal: 120
Indlæg af soc »
Hej Ulrik. Se det svar er muligvis det jeg leder efter. Dog skal det siges med min erfaring med rku3 styringen, så virker det lidt "specielt" at skulle tage %vis drift i forhold til puls +1%. :roll: :roll: :roll:
Spalten er helt åben.
Javel :D
Når man fyrer med korn/tornado er den normalt ikke så høj.
På en R 15 er den 5 mm til træpiller og kun 2 mm til korn/tornado.
Hvis han bare har smidt en tornado i uden at slibe noget af fødderne, kan det være problemet.
Hvilke forhold der er gældende til L 25 ved jeg ikke, men mon ikke Liagro gør.
soc
Areal: 120
Indlæg af soc »
Manden er ungkarl og har helt hans egen terori vedr kornfyring. :lol:
Jeg forsøger bare at få gode råd her og vidregive dem til manden. Det føles nogle gange som at hamre på en åben dør :lol:
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlæg af Smedstoker »
soc skrev:Standard var sat til 30% og det var lige nok til at holde en smule gang i bålet. Det var sku for lidt. Så nu prøver vi lige med noget fut i kornet.
Hvis ikke blæser giver luft nok prøv så lige at tjekke om den kører den forkerte vej, jeg har en bekendt som ikke kunne få sin til at give luft nok, Karsten var oppe og tjekke den og fandt ud af at blæseren kørte den forkerte vej.
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
Tilbage til "Benekov Stoker"
