Slukning af fyret i sommerperioden
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
jeg har lige slukket mit for 10 minutter siden..... tanken var kørt tom, så det blev slukket nu... i morgen venter en gevaldig rengøring, men det skal jo til
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Yep, har også stoppet min Baxi 2.5 for sommeren.
Ja, kørte tanken tom.
Ja, lad den stå med strøm på, så holder printkortene angiveligt længere.
Ja, renses grundigt lige efter stop.
Ja, en låge skal stå lidt åben, for at sikre mod kondens i sommerens løb.
Go' sommer !!
Go' sommer !!
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
overvejer også om det er tid til at slukke, havde bestemt mig for at fortsætte da jeg endnu ikke har set baxi i pause, så ind til videre får den lov at køre.
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Jeg har også slukket for dyret, men har så valgt at gøre det "helt" ikke noget med lidt hyggestrøm til printpleje, så må vi jo se om det er fornuftigt
- Tilmeldt: 04 dec 2011 20:24
- Senest aktiv: 05 jan 2016 22:04
- Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5
- Areal: 263
- Brændsel: German Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 7-8
- Geografisk sted: Slagelse, Vestsjælland
Er der noget specielt der skal gøres rent? Den skal selvfølgelig renses i bund og havde tænkt mig at bruge kompressoren efter rengøring for at få alt det støv og aske ud af krogene.
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
Så gik skiderikken i pause igår så den fik den hel store tur havde brandbuestenen ude for at se til de øverste lufthuller det er alt andet lige nemmere at rense der, det var også tiltrængt hele området bag stenen var fyldt med sort glansagtig sod eller beg.Så vil klart anbefale at rense grundigt der og omkring snegle udmundningen. Har altid rykket kraftstikket ud ved sommerstop og har aldrig oplevet fejl af nogen art, kunne måske forstille mig det ikke var sundt vis man glemmer at trykke på off. God sommer til jer alle
