Sække op i hovedsiloen
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Senest aktiv: 27 aug 2025 10:03
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 6 gange
Jeg overvejer lidt om jeg skal prøve at købe et parti træpiller i sække hjem fra eksempelvis Tyskland, men nu er mit system jo sådan at jeg har en 6t silo til at stå i et rum lige ved siden af fyret, som plejer at blive fyldt via en bil der kan blæse det ind, også kører det hele jo af sig selv en 6t tid. Hvis jeg vil til at købe sække skal jeg jo have dem op i siloen, hvordan gør jeg det smartest, jeg har et 75mm føderør på siloen, men jeg har hverken en kornblæser eller en lang snegl, og hvis jeg alligevel skal ud og investere, hvad er så smartest at investere i ?
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Jeg vil slukke den eksterne snegl og fylde manuelt i det interne magasin for at sammenligne forbruget tænker der kunne være en del smuld ved ekstern påfyldning hvilket baxi er totalt ligeglad med, men vil helt sikkert betyde noget forbrugsmæssig.Du vil udnytte træpillerne bedre uden smuld.
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
ja det var jo så ikke lige det jeg havde forstillet mig, så er jeg jo der hvor jeg var inden jeg fik cellesluse, i et hus der tit er koldt fordi jeg har glemt at fyre, om sommeren ligger jeg måske ikke lige mærke til at det er koldt, før jeg skal under bruseren, men der opdager jeg det helt sikkert ;-) Andre ideer?
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 05 sep 2025 12:37
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Er det den med "ingen arme ingen slik"jhjorsal » 20 May 2012, 13:39 skrev:ja det var jo så ikke lige det jeg havde forstillet mig, så er jeg jo der hvor jeg var inden jeg fik cellesluse, i et hus der tit er koldt fordi jeg har glemt at fyre, om sommeren ligger jeg måske ikke lige mærke til at det er koldt, før jeg skal under bruseren, men der opdager jeg det helt sikkert ;-) Andre ideer?
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Træpiller kræver en stor og langtsomgående snegl, for ikke at
ødelægge pillerne, og danne ukristelig meget smuld.
En kornsnegl er almindeligvis kun 90mm i diameter, og hurtigtgående,
men til gengæld nemme at skaffe, og til fornuftig penge på DBA,
og så er det en 'fast' snegl, i modsætning til flex snegle,
så hvis du planlægger med at neddrosle en kornsnegl vha andre
remskiver, så kunne det være en nem og billig løsning.
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Mon ikke en kornblæser og en tragt på røret kan klare det
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Bjarne B. » 20 May 2012, 21:07 skrev:Mon ikke en kornblæser og en tragt på røret kan klare det
ja det var jo også det jeg havde håbet på men hvor stor en kornblæser skal der til for at puste i et 75mm rør?
- Areal: 425 m2
Jeg vil tillade mig, at tvivle stærkt på en kornblæser alene kan klare opgaven,
den vil formentlig blive 'kvalt' i træpilerne, altså pakke dem så meget,
at den ikke kan puste dem gennem røret.
Altså fylde røret, sådan den til sidst kvæler sig selv.
Jeg vil mene det kræver en injector til blæseren, sådan pillerne doceres lidt ad gangen,
og dermed kan blæses genem røret af kornblæseren, uden at pakke det hele til.
Og så en cyklon i den modsatte ende, til dels at fange alt støvet, og ikke
mindst til at reducere farten på pillerne, sådan de ikke 'smadrer' på fuld kraft
ind i siden på siloen.
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 07 sep 2025 10:58
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
Det burde kunne lade sig gøre med en blæser. Det skal bare være en højtryksblæser, størrelsen er ikke så vigtigt for om den kan mere, hvor meget den kan tage.
Det vil som Brandsen skriver kræve en injector eller cellesluse for at styre mængden af piller den får.
Nomalt bruger man større rør diameter end 75 mm til at blæse korn, men burde kunne lade sig gøre bare et spørgsmål om hvor hurtigt det vil gå.
Hvordan vil du spille?
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Jeg har en cyklon i den anden ende, men hvis det skal vøre en kornblæser med cellesluse, så løber det jo da op.
