Hej så kom mit første indlæg.
Jeg har købt en opop kedel og sat min 16 kw scotte på. Men jeg synes der er stor forskel på temp. målerne den på kedlen viser måske 70 grader men på styringen er den kun 60 grader. efter min mening er det temmelig vigtigt at de viser ca. det samme da det har noget at gøre med pause fyring og kedlen kan komme op at koge. Det vil jo ikke være så smart. Den føler til det analog termometer sidder på fremløbet i en dykrørs lomme, og den til styringen har jeg haft sat i en anden lomme og på selve fremløbet men den viser stadig ca. 10 grader forkert. er der nogle der har prøvet det samme og har et godt råd.
MVH Henrik
10 Graders forskel
- Tilmeldt: 06 aug 2007 21:27
- Senest aktiv: 05 feb 2012 17:00
- Mit fyr: Opop 418 Scotte 16 kw
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 14 kg
- Årligt forbrug: ca 6 tons
- Geografisk sted: Nyraad
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Senest aktiv: 14 okt 2022 21:38
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Blevet takket: 2 gange
Hejsa
Den anbefalede montering af føler til styringen på en OPOP kedel er at "tape" føler fra på fremløbsrør lige hvor den kommer ud af kedel, tape den på oversiden af røret og ligge en rørskål over, dette skulle give det bedste resultat.
Sætter du 5 temperatur målere på din kedel og rør så vil de med sandsynlighed vise 5 forskellige resultater.
Når mit eget fyr starter op fra stilstand så kan der godt være op til 10-15 graders forskel på styring og det analoge termometer jeg har siddende i en fyrlomme på fremløb. Når fyret så kommer i stabil drift så indsnævre denne fejlvisning betragtelig.
Hvis du er 100 % sikker på at føler på din styring f.eks viser 10 grader for slidt så er det vel ikke så svært at sætte SP 10 grader lavere hvis den vister for lidt ?
Har du interface koblet på din scotte ?
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- Areal: 120
- Areal: 120
- Stoker XI
- Areal: 180
