Mini shut i hvilken ende af fjernvarmerør?
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Jeg er ved at gøre et 13 m2 anneks beboelig ved at indlægge gulvvarme. Annekset ligger 10 meter fra mit Woody-pillefyr.
Jeg har ladet mig overtale til at købe en mini shut, i stedet for en simpel retur-temperatur-regulator...
Det er alt sammen meget godt; men hvor skal mini shuten egentlig stå: Ved fyret, eller i den anden ende af den jordlagt varmeledning (=i annekset)?
Et lille tillægsspørgsmål:
Varmeledningen til jorden er et 25 mm præ-isoleret pex dobbelt-rør med en diameter på 110 mm. Nogle siger, at det skal graves 110 cm ned i jorden; men jeg kan ikke finde noget om det på fabrikantens hjemmeside (!). Hvor langt synes I, at den skal ned?
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hje Frank.
Sådan et præfabrikeret rør kan du såmænd ligge i hvilken dybde du vil.
Det kan også bare ligge oven på jorden, hvis ikke det vil ligge i vejen for traffik.
Hvis kun dette rør skal forsyne tilbygningen, kan du jo montere minishunten inde ved kedlen,
så vil varmetabet jo være lidt mindre, i og med, det kører med en lavere temperatur end
kedeltamperaturen.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Hej Ernst,
Tak for det gode svar.
Jeg ville have troet, at det gjorde en større forskel, hvor langt røret kom ned.
Jeg har forøvrigt fået røret; men der var en bøjning i det, så jeg får en bytter fra fabrikanten.
Det bliver spændende hvor lige, jeg er nødt til at lave linieføringen. I 110 mm-udgaven virker røret ret stift.
Ernst Drastrup
Hej Frank.
Læg det 110 mm. stive rør ud i solen, og lad det blive varmet godt op af solens varme.
Så kan det godt krummes en hel del, når det er blevet godt gennemvarm.
M.v.h.
Ernst
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Det med solen virker rigtig godt, men ellers kan en gasbrænder osse hjælpe med forsigtighed
Du skal grave det så dybt ned at du kan få det lige op gennem gulvet hvis det altså er din plan det ser dumt ud med sådan et rør der sidder op gennem gulvet i en tilfældig hældning.. Og bukke radius på det tror jeg ikk er mindre end 500-700 mm så jeg vil mene du skal mindst 700 mm i jorden for at have en chance for at få dem pænt op
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i dag 10:03
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 454 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
hvorfor vil du anvende en minishunt der har en pumpe der bruger strøm konstant i stedet for en returventil?
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Fordi en sælger overbeviste mig om, at den trådløse mini shut vil være bedre til at styre gulvvarmen i annekset, når solen skinner ind gennem anneksets store vinduesareal, og mini shunten vil være i stand til at skue længere ned for varmen i perioder, hvor annekset er ubeboet.
Sælgeren mente vist simpelthen, at returventil-løsningen hører en til i en anden generation af gulvvarme.
For egen regning bemærkede jeg også, at en returventil let kunne komme til at stå mig i 500 kr.. også er der ikke så langt til de 2000 kr for mini shuten. De max 9 W til minishuten tæller ikke meget i mit regnskab..
Bri_Jac
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac »
Så din minishunt er med en sparepumpe?
levi
Indlæg af levi »
Bri_Jac » 23 May 2012, 22:16 skrev:hvorfor vil du anvende en minishunt der har en pumpe der bruger strøm konstant i stedet for en returventil?
Pumpen kører kun når gulvvarmen kalder på varme - den slukkes af rumtermostaten :great:
levi
Indlæg af levi »
Bri_Jac » 24 May 2012, 10:50 skrev:Så din minishunt er med en sparepumpe?
Jeps det er en AA pumpe der sidder på minishunten :great:
