Mini shut i hvilken ende af fjernvarmerør?
levi
Indlæg af levi »
Frank_Rasmussen » 20 May 2012, 18:29 skrev:Jeg er ved at gøre et 13 m2 anneks beboelig ved at indlægge gulvvarme. Annekset ligger 10 meter fra mit Woody-pillefyr.
Jeg har ladet mig overtale til at købe en mini shut, i stedet for en simpel retur-temperatur-regulator...
Det er alt sammen meget godt; men hvor skal mini shuten egentlig stå: Ved fyret, eller i den anden ende af den jordlagt varmeledning (=i annekset)?
Et lille tillægsspørgsmål:
Varmeledningen til jorden er et 25 mm præ-isoleret pex dobbelt-rør med en diameter på 110 mm. Nogle siger, at det skal graves 110 cm ned i jorden; men jeg kan ikke finde noget om det på fabrikantens hjemmeside (!). Hvor langt synes I, at den skal ned?
Sæt shunten ovre i annekset, - det vil pumpen i minishunten være glad for (Den er ikke ret stor) :great:
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Hej Levi,
Du da har vist gættet, at jeg har købt mini shunten af dig :)
Levi skrev:Sæt shunten ovre i annekset, - det vil pumpen i minishunten være glad for (Den er ikke ret stor)
Men mine 12-13 m2 gulvvarme er vel heller ikke meget, og 10 m dobbelt pex-rør svarer vel til 5-6 m2 ekstra.
Klarer sådan en mini shunt ikke op til måske 40 m2-gulvvarme?
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i går 10:03
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 454 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
levi » 24 May 2012, 10:53 skrev: Pumpen kører kun når gulvvarmen kalder på varme - den slukkes af rumtermostaten :great:
Ahh sådan, ja det giver jo god mening :-)
levi
Indlæg af levi »
Frank_Rasmussen » 24 May 2012, 18:41 skrev:Hej Levi,
Jo den kan såmænd godt klare det, - men pumpen holder jo længere jo mindre den er belastet :great:
