har lige været forbi min svoger han har lige fået ny vvb da den gamle sprang (billig model) det gav 10 cm
vand på gulvet i stue etagen den nye er monteret og flyttet af autoriceret vvs installatør
men de har sat en retur ventil på til at styre temp i vvb uden føler i vvb. jeg nener ikke at den vil styre temp godt nok fra hans fastbrændsels keddel hvad syntes i jeg vilde bruge en rav. ventil med føler i vvb
smeden snakkede noget om at tilgangen er taget fra gulvvarmen men tror ikke på den
pex slangerne løber ind under gulvet så kan ikke se hvordan det er lavet
ligeledes er overtryk ventilen ikke kørt i afløb. mener det er lovkrav.
hilsen Anders
retur ventil på vvb
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i går 06:38
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
retur ventil på vvb
Jeg har en 3/4" DVC-ventil og DVC-termostat på min VVB. Det fungerer perfekt og koster ikke i nærheden af hvad Danfoss ventil/termostat koster.
Se Udstyr Varmeanlæg/Shunt Ventiler på dvcenter.dk
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
retur ventil på vvb
så du har ikke en føler i vvb til at styre temp i vvb men en almindelig returventil
det er ca sådan en ventil som der sider på returen fra vvb
det kan godt være at model billedet er lidt anderledes men det giver et indtryk af hvad der er lavet
http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-R ... 75724.html
- Areal: 210
retur ventil på vvb
Forkert !anderswitt » 25 May 2012, 13:41 skrev:så du har ikke en føler i vvb til at styre temp i vvb men en almindelig returventil
DVC-termostatens føler sidder i dykrør i VVB (110 L Metro Combi)
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
