Vask af solceller
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Senest aktiv: 15 feb 2025 23:35
Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
Geografisk sted: Nordfyn
Blevet takket: 8 gange
Vask af solceller
Indlæg af poul efterlønner »
Er der nogen der har erfaring med vask af solceller ? mine ser efterhånden noget støvede ud, når man kikker op på dem. Gi'r det noget at vaske dem ?
Jeg kan ikke forstå at de kun kommer op på at producere knap 5000 wp midt på dagen, det har jo ellers været fint solskin de sidste par dage.
Er der gode ideer om hvordan man kommer til at vaske dem, mine kræver et skaft på 5 m til vaske børsten :oops: jeg skulle jo gerne kunne løfte børsten :roll:
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Vask af solceller
Indlæg af Rasmus Jensen »
Kan du ikke bare spule dem med en vandslange?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Vask af solceller
Indlæg af pelle »
poul efterlønner » 24 May 2012, 21:09 skrev:Er der nogen der har erfaring med vask af solceller ? mine ser efterhånden noget støvede ud, når man kikker op på dem. Gi'r det noget at vaske dem ?
Jeg har en lang alu. rør hvorpå jeg har monteret en kost. jeg har dog kun vasket cellerne en enkelt gang. der ligger godtnok lidt fugleklatter deroppe lige nu...
Din, frustration over hvorfor cellerne ikke giver mere lige nu, tør jeg godt give et bud på. Det er varmen.. :oops:
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Vask af solceller
Indlæg af Skovløber »
Plejer de at lave 5000....
Hvor meget laver de nu...
Hvor mange procent er ydelsen faldet...
Sammenlignet med en kold vinterdag med fuld sol.
Bare nysgerrig.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 06:40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Vask af solceller
Indlæg af Flemmingth »
I må simpelthen ha' installeret sprinklersystem på taget 8)
Så vil I kunne få rene solceller, og få dem afkølet. Fordampning af vand køler utroligt meget.
Og helt avanceret - så montér vinduesviskere new15
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Vask af solceller
Indlæg af BWJ »
Jeg har også lavet en lang kost som Pelle, Jeg bruger lidt alm sulfo og regnvand til at skylle med, regnvand for ikke at efterlade kalkstriber.
Mht ydelsen er det som Pelle skriver varmen, det er nu hvor der er høj sol og ingen vind, at man finder ud af hvad temp. koefficient er for en størrelse.
Den nemme øvelse går ud på at måle overfladetemp på et panel, og så gange den med den temp. korr.. cellerne har og så trække den fra panelydelsen.
Eksempel, overfladetemp 65 grader, herfra trækkes STC (altid 25 grader) = 40 grader x eks. 0,40%/grad = 16% dette tab trække så fra panelydelse eks. 190W = panelydelse 159,6W og værre endnu hvis celler har - tolerance.
pelle
Areal: 240
Vask af solceller
Indlæg af pelle »
Flemmingth » 24 May 2012, 21:25 skrev:I må simpelthen ha' installeret sprinklersystem på taget 8)
Ja, jeg kender det fra tønderfestival, Flemming, Når man har drukket en masse hash og røget en masse Bajere,
Pak bajeren ind i en våd avis parpir. Når vandet fordampes i solen , køler det.. :great:
infobsam
Tilmeldt: 16 mar 2012 14:30
Senest aktiv: 14 sep 2012 12:46
Vask af solceller
Indlæg af infobsam »
hvor måler du de 65 grader ?
har prøvet at måle med en termometer max 38 grader på panelerne
http://www.solcelledebat.dk/showthread. ... 07#pid2807
BWJ » 24 May 2012, 21:31 skrev:Jeg har også lavet en lang kost som Pelle, Jeg bruger lidt alm sulfo og regnvand til at skylle med, regnvand for ikke at efterlade kalkstriber.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Vask af solceller
Indlæg af BWJ »
infobsam » 24 May 2012, 22:35 skrev:hvor måler du de 65 grader ?
Det var et eksempel !!, mine var idag 49,7 grader målt med IR.
infobsam
Vask af solceller
[/quote]Det var et eksempel !!, mine var idag 49,7 grader målt med IR.[/quote]
ok. har set mange som mener panelerne er op til 70 grader uden at dokumentere dette :-)
jeg har dagligt målt temp. under panelerne og den har aldrig været over 40 grader, ville mene skorsteneffekten er med til at ventilerer panelerne ?
