Jeg har et et hus fra 1900, det er ok isoleret og jeg vil snart have gulvvarme over det hele.
Nu har jeg et oliefyr det bruges ikke så tit, der er nemlig også kopelet et brændefyr på.
Mit liv har dog ændret sig så jeg nu ikke dagligt at fyre med brænde, og har derfor været nød til at fyre med olie.
Olie fyret er dog udtjent og tanken alt for gammel, derfor skal jeg have noget andet.
Jeg har tænkt på en billig varmepume luft til vand fra vvs grossisten eller måske et pillefyr der kan kombineres med brændefyring når jeg er hjemme.
Når vi tænker ud i fremtiden vil det måske være klogt med varmepumpe, idet regeringen jo gerne vil udfase alt med fosille brændstoffer, eller ihvertilfælde vil de gerne have nogle penge ind i kassen, og det skal jo så være os uden varmepumpe der skal betale det.
Jeg har bare det problem at jeg frygter at en varme pumpe afgiver lidt støj til ude arrealerne, det er ikke meget men da der ikke er andet der larmer ved mig, kunne jeg forstille mig at det kunne blive belastende.
Den kan jo heller ikke lave høj varme hvis jeg skulle få brug for det, idet huset jo ikke er top isoleret men blot så godt jeg nu med tiden har kunne gøre det.
Det brændefyr jeg har nu kan jeg ikke få reservedele til mere og det brænder ikke helt optimalt. Jeg har akkumulerings tank.
Jeg er ofte væk en uges tid og i den periode vil jeg bare have at huset er frost frit, til det formål kan en 10 kv varmepumpe sagtens bruges.
Men vil jeg få en billigere og bedre løsning ved at vælge pillefyr eller måske smide det gamle brændefyr ud og sætte et pille/brændefyr op.
Pillerne vil vel stige itakt med olien stiger og det kan jeg ikke gøre noget ved.
En varmepumpe kan jeg jo føde via solceller, dermed kan jeg styre udgiften.
Hvis jeg skal sælge huset, hvad vil så være mest atraktivt at have. piller eller varmepumpe kombineret med brændefyr
En varmeumpe er vedligeholdelsesfri, men et pillefyr kan det køre en lille uges tid og kan der fyres med ca 50 grader eller hvad er mest økonomisk
Er der nogen der kan give et par gode råd
Varmepumpe contra pillefyr
- Tilmeldt: 09 aug 2011 21:54
- Senest aktiv: 10 dec 2013 13:16
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Tja. Kan kun fortælle om mine egne erfaringer. Har en jordvarmpumpe stående som er alt for lille 16 kw kunne ikke lave mere en 16-18 gr i huset om vinteren. Har sat et pillefyr op . Det er det bedste jeg har gjort.Men jeg har beholdt jordvarmen til at lave varmt vand om sommeren og jeg bruger dens VVB til pilefyret også.
Og ja jordvarmen larmer meget om luft/vand gør det samme ved jeg ikke men der er jo komprossor i begge så mon ikke.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Blevet takket: 11 gange
Alt der bare lugter af manuelt arbejde vil skræmme nogen væk - Så hverken pillerfyr eller brændefyr står sikkert særligt langt oppe på ønskelisten ...Hvis jeg skal sælge huset, hvad vil så være mest atraktivt at have. piller eller varmepumpe kombineret med brændefyr
Nu du taler om investeringer i solceller så overvej også en varmepumpe med jordvame. Noget dyrere i etableringen men er dels moderne (noget købere kan lide) og også det nærmeste du kommer vedligeholdelsesfri drift ...
Men det afhænger jo helt af hvor stort dit varmebehov er under en isvinter ... Der kan en brændeovn selvfølgelig hjælp meget ...
Men af dine 2 valg ville jeg klart vælge et pillefyr. Med tilstrækkeligt stort magasin er det ikke noget problem for det at passe sig selv en uge ad gangen. Det er også frekvensen jeg kigger til vores om vinteren. Sådan et fast søndags ritueal at rive lidt aske ud og hælde piller i magasinet :-)
2021 13kW Bosch Varmepumpe
Jeg er ikke bange for at skulle gøre noget, så pillefyr med lidt arbejde rør mig ikke, men hvad med det politiske. tror i at vi vil bive brandbeskattet for at have pillefyr eller brandefyr. og findes der et godt combi fyr så jeg kun ska have et fyr men kan fyre med brænde når jeg er hjemm
træpiller er co2 neutrale så med hvilken begrundelse skulle man brandbeskatte det ? Ved godt at vi skal til at give en lille afgift på piller men helt ærligt tror da ikke på at nogen i dette land med bare lidt sund fornuft vil indfører skat som skræmmer folk væk fra alternativ energi. Og ja der er folk på dette forum som ynder at male en hvis person på væggen men for h...... de taler om staten som om det var en der ejer dette land. Men vi ejer sgu da alle dette land og det koster da penge at drive et samfund og det må vi jo alle hjælpe med til efter bedste evne. Nu er det også sådan at dem som råber højst om at "pengene ligger bedst i borgernes lommer " som regel også er dem der råber højst om dårlige forhold på sygehusene og andet hvis de får brug for en offentlig ydelse. Det koster at bo hos "mor og far" sådan er det.
Hov det blev et politisk manifest . Det var ikke meningen :-)
Claus
Claus
Den regering vi har nu mangler mange penge, dem skal de finde. Lige nu tales der også om at man vil beskatte venne tjenester, og skat skal have adgang til dit hjem hvis det ser ud til at der er noget byggeri igang.
Hvor længe kan et pillefyr køre og hvor lav ydelse kan det klare. Tænker hvis man er på ferie, og ikke skal have 20 grader i huset men måske bare 15. Kan det så køre en til to uger uden at blive tilset.
Hvad er forbruget på et pillefyr, til et nogenlunde isoleret hus pr m2
- Senest aktiv: i dag 10:44
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Her er et link til et par beregnings programmer http://www.nordjysk-bioenergi.dk/downlo ... ammer.html
Kig på Forbrug i forhold til graddage.
- Stoker XI
- Areal: 218m2
Når man kan pålægge individuel (næsten) co2 neutral opvarmning en forsyningssikkerhedsafgift så tror jeg det mulige har temmeligt vide grænser for at kradse penge ind ....toberg » 25 May 2012, 10:08 skrev:Den regering vi har nu mangler mange penge, dem skal de finde. Lige nu tales der også om at man vil beskatte venne tjenester, og skat skal have adgang til dit hjem hvis det ser ud til at der er noget byggeri igang.
Moderne fyr kan tænde og slukke efter behov. Og der skal ikke meget til at holde et hus frostfrit.Hvor længe kan et pillefyr køre og hvor lav ydelse kan det klare. Tænker hvis man er på ferie, og ikke skal have 20 grader i huset men måske bare 15. Kan det så køre en til to uger uden at blive tilset.
Vi var på vinterferie i uge 10 (lige omkring 1.marts). Jeg havde slået natsænkning til men solen bragede ned fra en skyfri himmel den søndag vi var taget afsted (har også 10m2 solvarme). Resultat: Mit gamle fyr der ikke kan tænde/slukke slog fra på overkog (kunne ikke komme af med varmen). Da vi så kom hjem ugen efter var der ikke meget over 10grader i huset, men til gengæld havde vi så heller ikke brugt nogen piller :-)
Men da et fyr kører mest med en relativt høj fremløbstemperatur kan der måske være ide med en akkumuleringstank som fyret kan varme på en gang imellem. så kan du blande fremløbstemperaturen ned til noget passende til huset når du ikke er hjemme. Fyret vil så køre knapt så ofte som hvis det skulle starte stoppe direkte efter husets behov og formentlig både brænde renere og have bedre fyringsøkonomi.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
- Senest aktiv: 22 sep 2016 15:48
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
- Areal: 230 + kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Når der fremover vil være gulvvarme overalt, så er jordvarme kombineret med sol-celler særdeles velegnet. Ellers vil et moderne pillefyr være lige så stabilt som et oliefyr, og derfor efter min bedste overbevisning ikke noget man skal bekymre sig over selv om man ikke er hjemme i nogle perioder.
Jeg har med Scotten kun oplevet driftforstyrrelser når jeg har glemt at påfylde piller.
Peter
Peter
Fyrdata: http://pillefyr.homeip.net/index.php
ok så tror jeg at varmepumpen måske taber til et pillefyr.
Har i et godt bud på et fyr der både kan køre piller med tank og brænde
