hej
er der nogen som ved hvordan man finder ud hvor langt der ned til grund vandet
grundvand
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
grundvand
uden at vide det vil jeg tro at man bore et hul.....
og hvis man er naiv tager man en drænspade og går amok.....
leo-pol
leo-pol
- Tilmeldt: 16 jan 2011 18:24
- Mit fyr: Polsk jernting
- Areal: Ca 330m^2, vistnok..
- Brændsel: Energikoks
- Geografisk sted: Rådved (Horsens) og Århus
grundvand
Det nemmeste er vel at spørge nogen der ved det i forvejen
Fx kommunens tekniske forvaltning, vandværket ved det helt sikkert også, og sandsynligvis også den lokale kloakmester.
Telefonen er din ven
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
grundvand
Der er kun en måde og det er at lave et hul.
Grundvandsspejlet hæver og sænker sig
og 400l vvb i huset.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
grundvand
jeg mener hvis du kan se matrikelkort på din kommunes hjemmeside, så er der et sted hvor du kan krydse af med afstand til grundvand.
Det kunne vi her hos os nemlig....
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
grundvand
Hvad skal du bruge det til? En boring eller for at lave en tør kælder?
Til kælderen kan du bare grave et hul og se hvornår der kommer vand ind i bunden. Her skal du tage højde for at det kan stå noget højer om efteråret end nu.
Boringen er lidt værer da det kræver at der en er et gruslag eller ligende vandet kan løbe i for at det kan løbe til.
Her kan du høre i nabolaget om der er nogen der har boret og hvad de fandt, komunen eller en lokal brønborer.
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
- Areal: 230
grundvand
Til have brug kan man de fleste steder finde det 4-10 meter nede.
Har selv en gammel brøn med omkring 6 meter til vandspejl. At den så ikke løber lige så hurtigt til som pumpen tager det, så der kun kan vandes i 1-2 timer ad gangen er noget helt andet.
- Mit fyr: scotte
grundvand
lige for tiden vander hun kun 10 min om aftenen .. men hvis der nok vand at gøre med vil hun nok vande noget mere .. men kan jo bare pumpe det op i mine palle tanke.. så bruge dem som buffer
- Mit fyr: scotte
