Rørsolfanger på eternittag
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
peos
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Senest aktiv: 17 jan 2014 17:22
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af peos »
Er der nogen, der har et godt tip til, hvordan man monterer en rørsolfanger på et eternittag?
Jeg ville gerne ned gennem bølgetoppene i eternitpladerne og ramme en lægte under. Men det passer afstanden mellem stængerne i solfangerstativet ikke til!
Jan.C
Tilmeldt: 03 jan 2012 14:24
Senest aktiv: 16 jun 2013 10:39
Mit fyr: Scotte 16 kw , OPOP kedel
Areal: 238
Brændsel: Piller fra Stampmøllen
Dagligt forbrug: gens 10,5 siden 11/4
Årligt forbrug: ca 7 ton , vi får se
Geografisk sted: Lomborg 7620
Indlæg af Jan.C »
Kan du komme til taget fra indersiden ?? så monterer du en ny lægte til din solfanger . Ellers må du lige krydse en gang udv sådan at du først kører understellet en gang den anden vej (op og ned) således at det bliver monteret i de nuværende lægter og så sætter du solfangeren fast i dem ..
Håber du kan bruge det til noget ..
Mvh Jan , Lemvig (tømrer)
selquist
Tilmeldt: 25 maj 2011 12:36
Senest aktiv: 01 mar 2024 15:25
Mit fyr: BioSol med Iwabo S1X + 80 vakuumrør
Areal: 198
Brændsel: 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Årligt forbrug: 4½-5 t.
Geografisk sted: Thisted
Indlæg af selquist »
Jeg fik monteret en lang aluprofil hen over mit eternit-tag til mine 4x20 rør, så er stativerne skruet fast i aluprofilen istedet for gennem taget. Aluprofilen kunne vi jo selv bestemme hvor skulle skrues fast... Nu fik jeg så også i samme ombæring vinklet dem op fra 30 til 45/50 grader.
Mvh Peter
peos
Stoker V
Stoker V
Areal: 280
Indlæg af peos »
Ja, jeg kan godt se, at jeg bliver nødt til at gå på tværs en ekstra gang. Jeg kan ikke komme til med nye lægter under taget, og jeg synes, at det vil se lidt voldsomt ud med nye lægter oven på taget. Så jeg var en tur forbi Bauhaus i dag for at se, hvad der så kunne bruges. Jeg fandt nogle sortlakerede hylde profiler i stål, tværsnit ca. 1x2 cm. Dem skruer jeg oven på taget over lægterne, og så kan jeg fastgøre solfangerstativerne på dem. De virker solide og syner ikke af meget, så det tror jeg bliver ret godt. Prisen var også ok - ca. 20 kr./m.
selquist
Areal: 198
Brændsel: 8mm
Super! måske vil du tage du billede når du er færdig så vi kan se resultatet? i disse tider er det jo mest solceller vi ser monteret :-)
Mvh Peter
