Hejsa, pedalen knalder pludselig ibund, og der mangler ikke væske, og der er ingen synlige lekager...
Så det må vel næsten være hoved cylindren der er død...
Ud fra youtube, ser det ud til at være rimelig til at skifte...
Jeg kan dog ud fra billederne af stumpen se (har jo ikke kunnet købe end endnu pga pinsen :-(
At der er 5 terminaler, på dem jeg har set videoer af har der kun været to...
Er det noget jeg skal være opmærksom på... ? (bortset fra at jeg jo naturligvis skal ha luftet det hele ud bagefter...)
Udskiftning af hoved bremsecylinder på renault lagune2...
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Årligt forbrug: ?
Er der ingen bremseeffekt overhovedet?
- Areal: 2*132m2
- Areal: 2*132m2
Nope eller det vil sige, den nederste halve cm gir lidt, og der trækket den skævt...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Er der tromler bagi?
- Areal: 2*132m2
Nope skiver, de samt calibre blev skiftet for ca 14 dage detn...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Start lige med at lufte den ud en ekstra gang, og gør det rigtig grundigt. Det lyder mere som noget træls luft i rørene bagtil.Zarge » 27 May 2012, 15:55 skrev:Nope skiver, de samt calibre blev skiftet for ca 14 dage detn...
- Areal: 2*132m2
det har jeg prøvet... den trækker ikke overhovedet... ca 10min med udlufter på fik væske standen til at synke et par mm i beholderen, i begge sider i bag... så der er ikke meget gennemtræk....
Men jeg har nu gravet mig ned til cylinderen, og den har kun 2 tilslutninger som normalt... så ved ikke lige hvad der er sket for billederne...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
havde du tænding på da du udluftede?
uden tænding står alle ventiler lukket i ABSèn, og denne bliver ikke udluftet
jan`s auto i linde har ikke faste åbningstider og er altid klar til at hjælpe
- Areal: 2*132m2
Prøvede både med og uden... Har fået hovedcylinderen flået af, og den gir ikke noget tryk overhovedet... Så der er vist ikke andet for end at venter på at grossisterne åbner om et par dage...:-(
Mvh Tonni Madsen
