Nu har jeg en scotte, men en shunt, er vel en shunt.
Du skal have Pumpen til at sidde inde i Shuntkredsen for at det virker korrekt.
Altså skal den sidde på den anden side et Tee.
Ved ikke om det kan være problemet.
Hilsen Jonas
Projekt Ekoheat på Falster
- Stoker V
- Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
- Areal: 170 m2+160 l vvb
- Fremviser gerne i postnummer: 8860
- Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
- Årligt forbrug: 5-6 Tons
- Geografisk sted: 8860 Ulstrup
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Jeg har godt set, at den sidder inde i kredsen på andre diagrammer, men kan det virkelig være årsagen til, at fyret ikke kan finde ud af at gå i pausestop?Trollefar » 26 May 2012, 22:50 skrev:Hej
Hilsen Jonas
Martin Lau
Martin Lau
- Stoker V
Jeg havde sat min pumpe, lige som dit diagram. Jeg havde problemer med at holde retur temp på 50 gr. og graferne flagrede op og ned på ydelsen og temp.
Da jeg lavede det om, så alt meget bedre ud, så lidt har det at sige.
Hilsen jonas
Hilsen jonas
- Areal: 204
Hmm... Overraskende!
Det må jeg have lavet om på, så.
Tak for svar!
Tak for svar!
Martin Lau
Martin Lau
- Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
- Brændsel: piller fra Helenemøllen
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Geografisk sted: Sydfyn
Forhåbentlig ikke en prof der har lavet sådan en bøf!MartinLau » 26 May 2012, 23:16 skrev:Det må jeg have lavet om på, så.
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Aduro H1
- Areal: 204
Det er i hvert fald en der har prøvet det en del gange før, som assisterede mig.
Ved ikke lige hvorfor han ikke har flyttet den, med det er heldigvis rimelig simpelt.
Jeg mangler bare lige 2 sorte nippelrør i 3/4", som er det fikset.
Vil tro jeg har det løst i morgen, så glæder jeg mig til at se, om det løser hele problematikken.
Martin Lau
Martin Lau
- Areal: 204
Så fik jeg placeret cirkulationspumpen om på den rigtige side af tee stykket.
Den er i gang med at varme det hele op nu.
Det lader til, at pumpen også opfører sig mere, som jeg havde forventet nu. Der kommer lige en opdatering i morgen på, om det har kørt uden alarmer.
Martin Lau
Martin Lau
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
Tillykke med fyret Martin!
Ja vi kan alle fejle.
Jeg har selv engang monteret et trailerhjul med ventilen indad...
Aduro H1
Aduro H1
- Areal: 204
LOLfrølårsraketten » 28 May 2012, 15:42 skrev:Tillykke med fyret Martin!
Det har været svært at pumpe.
Kendte engang én, som monterede retningsbestemte dæk omvendt på fælgene. Da han nåede 80 km/t i regnvejr, så bakkede han lige pludselig. Det var en ret skræmme oplevelse, sagde han.
Så ja, vi kan alle fejle
Den har kørt siden jeg startede den op kl. 11:30, ca. Anlægget er varmet igennem og luftet ud, så jeg venter bare på vandet i VVB er varmt nok. Så burde den vel gå i Pausestop?!
Martin Lau
Martin Lau
- Areal: 204
Hmm. Udbrændt igen...
Syntes der er en del smuld i sneglen og den piver også lidt når den kører.
Har lavet 3 nye afvejninger, som siger gns. på 993g.
Så ser vi hvordan det spiller. Ellers må jeg jo også tømme magasinet.
Martin Lau
Martin Lau
