kilde:
http://www.vvsu.dk/elearning/vv02-08.htm
Nærrigrøv, brugsvand
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Blevet takket: 4 gange
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
... dengang mig og mor var dreng, lærte man i skolen at ingenting kommer af ingenting ... -der findes ikke i den fysiske verden et begreb af "gratis" ... -forvarmning af brugsvand i dette tilfælde vil jo nødvendigvis trække varme ud af det samlede regnskab ... - som jo i den anden ende skal betales ... - evt. prøv at lave spiraler i kobberrør i dobbeltsengen, naturligvis i madrassen da dynen ellers bliver noget tung at vende ... ... det har så den dobbelte effekt at der forekommer afkøling af kroppen, og det kan vi jo alle bruge fra tid til anden efter vi har fået de børn vi mener vi skal have ... its a win win situation ...
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Husk nu alle kære bruger... Hos Ulrik er der trænge tider, så brug venligst papiret på begge sider....brug også kanten min ven og hæng det venligst på plads igen...Ulrik » 16 May 2012, 20:29 skrev: Man kan vel gøre begge dele
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Dobbelt sidet toilet papir blev opfundet af russerne fordi de skulle have kopi af hele lortet. :-)
Denne tråd er der lidt religion over. En af mine egne kæpheste er bakterier men når bare vandet efterfølgende bliver varmet op til 60-65 gr er det ikke noget problem. Tænk på at jordvarme systmer kører med en VV`s temp på mellem 40-45 Gr men de har et system soom ca 1 gang i ugen varmer vandet op til 65 gr for netop at myrde evt legionære som jo kommer i systmet via det kolde vand. Og det man bruger til opvarmning er jo varme som bliver lavet i forvejen så man udnytter det jo bare bedre ved fesk at sætte en pladeradiator op i loftet hvor der står mest varme. Eller man kan sætte den ved siden af fyret sådan ca 10cm fra så man udnytter den strålevarme den afgiver. Ikke kolds op af for så vil man køle kedelen. Mange solsystemer har jo også noget af det samme princip hvor solen varmer bunden op til det den kan og den øverste spiral i VVB varmes der efter yderligt op til VV temp af fyret hvis der er behov for det. Så jeg synes det er en rigtig god ide ulrik.
Trror lige jeg starter en anden tråd omkring noget af det samme men lidt noget jeg vil have svar på.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Jeg synes, vi mangler en endelig konklusion på denne tråd.
Altså: Er det sundhedsmæssigt forsvarligt at "forvarme" vandet, inden det kommer over i vvb? Eksempelvis ved at montere en ekstra vvb, som man varmer lidt op på alternativ vis.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Hov... Har først set denne tråd nu... Og Ulrik du har helt ret. Kan du få dit brugsvand til det varmevand i løbet af dagen til at stå og henslumre i en beholder hvor temp. omkring denne er f,eks, 20 / eller hvad luft temp. nu er... Jo,,, Fandengalme
... Så er der tjent noget der.
1 l hævet til 1 gr. = 1,163 w.
Er dette sparet er det da tjent...
Det drejer sig selvf. om forvarmning... Naturligvis skal temp. hæves til mindst 55 gr.. pga bakterier , Så, vi taler her om en beholder det kolde brugsvand går igennem inden dette går i kedel eller vandvarmer... Ikke..
