Projekt Ekoheat på Falster
Trollefar
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
Areal: 170 m2+160 l vvb
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
Årligt forbrug: 5-6 Tons
Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Indlæg af Trollefar »
Nu har jeg en scotte, men en shunt, er vel en shunt.
Du skal have Pumpen til at sidde inde i Shuntkredsen for at det virker korrekt.
Altså skal den sidde på den anden side et Tee.
Ved ikke om det kan være problemet.
Hilsen Jonas
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Trollefar » 26 May 2012, 22:50 skrev:Hej
Hilsen Jonas
Jeg har godt set, at den sidder inde i kredsen på andre diagrammer, men kan det virkelig være årsagen til, at fyret ikke kan finde ud af at gå i pausestop?
Martin Lau
Trollefar
Stoker V
Stoker V
Jeg havde sat min pumpe, lige som dit diagram. Jeg havde problemer med at holde retur temp på 50 gr. og graferne flagrede op og ned på ydelsen og temp.
Da jeg lavede det om, så alt meget bedre ud, så lidt har det at sige.
Hilsen jonas
MartinLau
Areal: 204
Hmm... Overraskende!
Det må jeg have lavet om på, så.
Tak for svar!
Martin Lau
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af frølårsraketten »
MartinLau » 26 May 2012, 23:16 skrev:Det må jeg have lavet om på, så.
Forhåbentlig ikke en prof der har lavet sådan en bøf!
:cry:
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
MartinLau
Areal: 204
Det er i hvert fald en der har prøvet det en del gange før, som assisterede mig.
Ved ikke lige hvorfor han ikke har flyttet den, med det er heldigvis rimelig simpelt.
Jeg mangler bare lige 2 sorte nippelrør i 3/4", som er det fikset.
Vil tro jeg har det løst i morgen, så glæder jeg mig til at se, om det løser hele problematikken.
Martin Lau
MartinLau
Areal: 204
Så fik jeg placeret cirkulationspumpen om på den rigtige side af tee stykket.
Den er i gang med at varme det hele op nu.
Det lader til, at pumpen også opfører sig mere, som jeg havde forventet nu. Der kommer lige en opdatering i morgen på, om det har kørt uden alarmer.
Martin Lau
frølårsraketten
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Tillykke med fyret Martin!
Ja vi kan alle fejle.
Jeg har selv engang monteret et trailerhjul med ventilen indad...
:oops:
Aduro H1
MartinLau
Areal: 204
frølårsraketten » 28 May 2012, 15:42 skrev:Tillykke med fyret Martin!
:oops:
LOL :lol:
Det har været svært at pumpe.
Kendte engang én, som monterede retningsbestemte dæk omvendt på fælgene. Da han nåede 80 km/t i regnvejr, så bakkede han lige pludselig. Det var en ret skræmme oplevelse, sagde han.
Den har kørt siden jeg startede den op kl. 11:30, ca. Anlægget er varmet igennem og luftet ud, så jeg venter bare på vandet i VVB er varmt nok. Så burde den vel gå i Pausestop?!
Martin Lau
MartinLau
Areal: 204
Hmm. Udbrændt igen...
Syntes der er en del smuld i sneglen og den piver også lidt når den kører.
Har lavet 3 nye afvejninger, som siger gns. på 993g.
Så ser vi hvordan det spiller. Ellers må jeg jo også tømme magasinet.
Martin Lau
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
