Ny Woody! Hjælp til korrekt indstilling
Sahlin
Tilmeldt: 22 apr 2012 11:04
Senest aktiv: 03 nov 2012 08:26
Mit fyr: Woody BlackStar 16Kw
Areal: 170
Brændsel: Pille
Fremviser gerne i postnummer: 9230
Geografisk sted: Nordjylland / Aalborg
Indlæg af Sahlin »
Hej! :)
Jeg har lige fået monteret sådan en fin ny Woody på 16kW.
Jeg er helt ny med sådan et pillefyr, men har fundet ud af at sådan et har en helt masse indstillinger, der gerne skulle stemme 100%!
Jeg har fundet to stk. gode guides til indstilling af fyret, hvilket jeg vil gøre en af de nærmeste dage.
Mit fyr kører lige nu ud fra hvad montøren satte det til, men synes det opfører sig lidt underlidt.
Det starter og stopper ret ofte og temperaturen svinger en hel del.
Jeg har sat kedeltemp. til 65", men fyret varmer op til omkring 80" og går herefter i "STOP TEMP". Efter den så er kølet ned til ca. 58" påbegynder den opstart af fyret. - er dette normalt? Virker som om det bruger en masse krudt på at starte og stoppe?
hvphvp
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:42
Senest aktiv: 27 okt 2014 18:03
Mit fyr: Skotte 16 KW (6.67) Black Star 20
Areal: 200+
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: ca. 6 t.
Geografisk sted: Sindal
Indlæg af hvphvp »
Nu er det jo ikke lige årstiden for det store pilleforbrug.
Men jeg har sat Kedeltemp. på 60gr. Over: 5 gr. under 10 gr. pumpestop: 50gr
Jeg bruger pt. 8-11 kg piller om dagen, men med den vejr :sol: vi har nu vil man få en del flere stop(optændinger) , da det næsten kun er det varme vand der er et forbrug på.
Senest aktiv: for 30 minutter siden
Sahlin » 27 May 2012, 12:38 skrev:Hej! :)
Når der ikke er mere forbrug end nu, hvor solen skinner, er det helt normalt det du oplever.
Der er flere ting der kan reguleres for et mere jævnt forløb.
Temp over kan du med fordel sætte op til 15 gr. og under til 5 gr.
PID kan også reguleres, men så skal der lige være lidt flere oplysninger om hus størrelse, type og isolering.
Urstyring er en af de ting du med fordel kan sætte i gang i dag, og få en markant forbedring ud af.
Sahlin
Areal: 170
Brændsel: Pille
Indlæg af Sahlin »
Jeg glæder mig til vinter :p hehe..
Jeg har nu læst lidt om det med urstyring! Det ser jo faktisk ikke så tosset ud, at fyret kun varmer nogle timer om eftermiddag og natten eventuelt. - det vil jeg sgu prøve at rode med, når jeg engang har fået indstillet fyret rigtigt.
PID - Hvad står det for? Jeg har godt bemærket det, men kan ikke helt regne ud hvad det er.
Kort om ejendommen.
170kvm, 2 etager, landejendom. Bygget primært i leca og står på kampestensfundament, dog med noget efterisolering som er lidt uvist på nuværende tidspunkt. Nyt tag og ok isoleret den vej. Forholdsvis fine vinduer.
Det er ikke verdens bedst isolerede omkring F på skalaen.
Der er gulvvarme i ca. 35kvm. og radiatorer i resten (8 stk.)
Sahlin » 27 May 2012, 13:52 skrev:Jeg glæder mig til vinter :p hehe..
Kort om ejendommen.
Start ud med at følge denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Så tager vi resten derfra.
Sahlin
Areal: 170
Brændsel: Pille
Indlæg af Sahlin »
Så! Nu er guiden gennemført og kan da allerede nu se, at der var noget der skulle ændres markant.
Der er nu et andet lille problem som jeg ikke rigtigt kan regne ud. Når jeg nu tænder for alle radiatorer i huset, sker der intet. De er kolde hele vejen igennem, dog er der gang i mit gulvvarme i bryggers og badeværelse. Der er godt nok ret varmt i vejret lige nu, men vil da mene at de burde varme bare lidt, når der fyres helt op under dem. ??? Fyret står pt. på TEMP. STOP og vandet står på omkring 72" - Min vandpumpe er dermed også død i display, men denne kører også automatisk, som fyret nu befaler det, går jeg ud fra.
Nogle der kan give mig et hint om hvorfor der nu ikke er fut i mine radiatorer?
Måske du også skal kontrollere at pumpen er korrekt monteret i L5,
og aktiveret.
En anden mulighed er at pumpe stop står for højt.
Sæt den til 55 gr.
Så bruger du også rest varmen i kedlen.
Der vil straks komme liv i pumpen, når du ændre indstillingen, når temperaturen er så høj.
Sahlin
Areal: 170
Brændsel: Pille
Indlæg af Sahlin »
pille bruger » 28 May 2012, 22:08 skrev:Måske du også skal kontrollere at pumpen er korrekt monteret i L5,
og aktiveret.
Sæt den til 55 gr.
Den siger nu at pumpestart på 40" og stop på 55" som anbefalet. Er start ok?
Før stop pumpestop på 76" - Der er nu liv i pumpen.
Kontrollere om pumpen er korrekt monteret? - Det går jeg da ud fra når det er en VVS mand der har lavet det for mig :) Dog kan man jo aldrig været helt sikker af den grund...
Sahlin
Areal: 170
Brændsel: Pille
Indlæg af Sahlin »
Der er forresten også liv i mine radiatorer nu. Tak for tippet.
Sahlin » 28 May 2012, 22:25 skrev:Der er forresten også liv i mine radiatorer nu. Tak for tippet.
:great:
