Projekt Ekoheat på Falster
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Får sgu helt ondt af dig. Nu har du ventet så længe på at få det, og så driller skidtet :( Du må have fat i forhandleren, og få ham til at løse problemet. Det kan ikke være meningen, at man skal have så meget bøvl med et produkt, der skulle være klar til brug.
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
Bjarne B. » 28 May 2012, 18:59 skrev:Får sgu helt ondt af dig. Nu har du ventet så længe på at få det, og så driller skidtet :( Du må have fat i forhandleren, og få ham til at løse problemet. Det kan ikke være meningen, at man skal have så meget bøvl med et produkt, der skulle være klar til brug.
Enig... Ring til Dan imorgen, og hør om han kan løse det.... Krydser fingere for dig... :wink:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Takker!
Ja, det vil jeg prøve, men jeg har lige gendannet standardindstillingerne.
Tester lige dem først. Jeg havde jo fra starten indtastet indstillingerne som Bioservice indtastede og skrev i "Buldren"-tråden.
Kan se, at den kommer meget langt ned i lux engang i mellem. Den er ofte mellem 5 og 10 lux. Nogle gange er den lige nede og vende på 0 lux.
Sidst prøvede jeg at hive brænderen ud, men der var gang i bålet. Altså gløder. Så er det jo bare man mangler en "Forsæt"-knap, så den ikke tømmer bålet, når man sætter brænderen i igen.
Martin Lau
robinhood
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
Senest aktiv: 09 jan 2016 11:20
Mit fyr: EKOHEAT 1500
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 4130
Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: viby sjælland
Indlæg af robinhood »
MartinLau » 28 May 2012, 17:59 skrev:Hmm. Udbrændt igen...
Syntes der er en del smuld i sneglen og den piver også lidt når den kører.
Har lavet 3 nye afvejninger, som siger gns. på 993g.
Så ser vi hvordan det spiller. Ellers må jeg jo også tømme magasinet.
det kunne godt tyde på at vi nogenlunde har samme problem sad lige og kiggede billeder inde på ekopower og i dit galleri ved ikke om det har noget at sige men selve motoren på sneglen vender modsat af den der er på ekopowers hjemmeside og det gør min nemlig også
er der andre der har den monteret som ekopowers hjemmeside eller modsat som os
Skiveren
MartinLau » 28 May 2012, 19:57 skrev:Takker!
Hvad har du sat min. effekten til ?.... Jeg har sat min til 20%...
robinhood
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 220
Årligt forbrug: ?
har hævet den til 25 stod på 20 før
Skiveren
robinhood » 28 May 2012, 20:45 skrev:har hævet den til 25 stod på 20 før
Det lyder skidt... Men ring da til Dan og få en aftale med ham... Jeg mener at han gerne tager ud og hjælper hvis ikke andet dur... :great:
Squashbuddy
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
Senest aktiv: 07 apr 2025 23:27
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Geografisk sted: Holstebro
Indlæg af Squashbuddy »
Det er sgu rimelig træls at vi er så mange der bøvler med alarm udbrændt, det er lidt skidt og håber sgu snart at der kommer en permanent løsning, er der nogen som ikke har dem der kan sige hvor mange lux deres fyr kører med ved minimum drift (ca. 20%)? Min er nemlig også ned og vende på 0 lux engang imellem og syntes jeg har prøvet at pille ved alle variabler efterhånden :-( men kan ikke få lux til at holde sig stabil ved minimum drift og derfor går den engang imellem ud.
Efter jeg har indstillet den til sommerdrift 2 x 1,5 time om dagen er der dog ikke problemer men det er nok fordi den kører med rimelig høj ydelse i de 1,5 time fyret kører af gangen. Jeg aner ikke hvad lux den gerne skulle ligge på ved 20% drift men havde ikke drømt om det skulle være så svært at indstille...
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
MartinLau
Areal: 204
Jeg bliver nervøs, når der ryger under 10 lux.
Med standardindstillingerne (dog rettet til min. 25%) kunne min godt gå i pausestop her til aften.
De gange jeg har tilset det, har det været mellem 40 og 60 lux.
Nu har jeg sat den til min. 10% og genstartet fyret. Så ser vi hvad den siger inden jeg går i seng eller i morgen tidlig.
Martin Lau
MartinLau
Areal: 204
Den har kørt fint i nat på de 25%. Den stod i pausestop her til morgen.
Nu prøver jeg at lade den køre et døgn og ser om det stadig holder. Så kan jeg også se hvad forbruget ca. er.
Det buldrede en del i ca. 3 minutter inden vi gik seng, men det forsvandt inden jeg prøvede at indstille mig ud af det.
Martin Lau
