Har læst de mange fine anmeldelser af Ekoheat pillefyr og bliver mere og mere sikker på at det er noget for mig. Ikke mindst pga. prisen som ligger noget lavere end Baxi´s multiheat jeg ellers var blevet anbefalet.
Hvor meget støjer et sådant Ekoheat. Tror det skal være en model 1500 da vi har 100m2 stueplan og 100m2 kælder som skal opvarmes. Fyrrummet ligger i kælderen lige ved trappen op til stueplan. Kan man høre fyret gennem en lukket alm. fyldningsdør(Sweedor).
Mit det kører bare derud af, dog kun 1 gang i døgnet til varmt vand bruger ca 3 kg
Der er dog lidt rumlen endnu når den stepper op men det er ikke meget (max 1 min)
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
Lidt i opstarten, men ikke mere end 10-20 sek så ingen larm her... Har den til at kører 3 gange i døgnet pt.
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Undskyld jeg bryder ind i denne tråd, men Skiveren fortæller at hans fyr kun kører 3 gange i døgnet og Søren-R kun en gang i døgnet. Hvordan hænger det sammen med at mit nuværende (olie)fyr kører mange gange på et døgn. Har i større varmtvandsbeholdere eller hvad er grunden (bruger også kun varmtvand pt)
Mvh Jørgen
ring » 29 May 2012, 19:53 skrev:Undskyld jeg bryder ind i denne tråd, men Skiveren fortæller at hans fyr kun kører 3 gange i døgnet og Søren-R kun en gang i døgnet. Hvordan hænger det sammen med at mit nuværende (olie)fyr kører mange gange på et døgn. Har i større varmtvandsbeholdere eller hvad er grunden (bruger også kun varmtvand pt)
Mvh Jørgen
Jeg har sat sommerdriften til... den kører tidligt morgen, sidst eftermiddag og igen sidst aften, mest pga varmt vand i hanerne, så derfor...
Søren-R » 28 May 2012, 23:13 skrev:Mit det kører bare derud af, dog kun 1 gang i døgnet til varmt vand bruger ca 3 kg
Den rumlen/buldren, er der nogen der kan svare på, om den også er at finde på et Scotte-fyr?
Mvh. Martin som stadig venter på sit Ekoheat 2500.
