Bulet blændplade i OPOP kedel
kimhp65
Tilmeldt: 19 jan 2012 08:04
Senest aktiv: 14 dec 2013 19:46
Mit fyr: Scotte 10 kw
Brændsel: neova piller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af kimhp65 »
Hej med jer.
Jeg har netop renset min kedel.
I den forbindelse opdagede jeg til min skræk at den blændplade der sidder på modatte side af brænderen er begyndt at bue en smule indad.
Det ser ud som om den har haft det for varmt, hvilket jo sagtens kan tænkes da flammen fra brænderen når helt derover ved 75 - 100 % drift.
er der nogen her der har oplevet dette, og evt. ved om det bliver værre eller om det har nogen betydning overhovedet.
Jeg kan desværre ikke checke det udefra, da min kedel står med den ene side ind mod væggen.
Det er en OPOP kedel, med 10 kw brænder på.
Senest aktiv: i dag 11:29
Hvis pakningen om pladen er tæt, har det ingen betydning at den bøjer lidt.
Bøjer den mere end lidt, så er der grund til at undersøge hvorfor den slår sig.
