Rød ledning fra scotte stoker?
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Senest aktiv: 30 okt 2018 08:33
Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
Areal: 530
Brændsel: fireheat :(
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 15T
Geografisk sted: Randers
Indlæg af dreamer81 »
Denne røde ledning? hvad skal den? Jeg skal bruge L5 og L6 til kompressorrens og VVB prioritering.
Nogen som ved hvad den skal??
Senest aktiv: for 17 minutter siden
Du må følge ledningen og se hvad den går hen til.
Det er et eller andet der kræver 230 volt.
Måske en ventil ?
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
Hov glemte at skrive at ledningen går ned til scotte brænderen.
Følg den, og se hvad der er i den anden ende :shock:
Er der kompressor rens ventil på brænderen ?
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
Jamen så skal jeg til at skille brænderen ad? Det vil jeg nødig ud i?
Jeg har monteret kompressor rens ventilen på brænderen ja. Men jeg har selv trukket kabler til dette.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Hmm . Den røde ledning skal sidde på L4 hvis den går til motorprint ? Men ??? underligt . Det ser ud til at alt er byttet rundt ??
Claus
Fyrmester på lamborghus
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
Har lige haft fat i nbe. Jeg har åbenbart den nye styring hvor man kobler kompressor rens til på brænderen og ikke i styringen.
