Overkogssikring igen igen
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
Areal: 530
Brændsel: fireheat :(
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 15T
Geografisk sted: Randers
Indlæg af dreamer81 »
Jeg kan satme ikke få det "()#¤&"#¤ til at virke. Jeg tror den er defekt.
Først og fremmest så kan jeg ikke få den røde knap trykket ind. Den kommer vel 3-4mm ind, og falder så tilbage. Jeg har virkelig prøvet med mange kræfter!! Trykker jeg hårdere kommer nogen til skade. Så jeg antager den er trykket ind? Se evt. billede?
Der kommer aldrig kontakt mellem 1 og C. Lige meget om jeg placerer fasen på 1 eller C.
Der er dog kontakt pt mellem 2 og C.
Tryk til på den røde knap med en tynd skrue trækker.
Så er den aktiveret.
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
Det har jeg prøvet. Så kommer den bare tilbage til den position den står i på billedet.
Det siger ingen klik eller noget. Den kører bare ind og så ud igen. Det virker forkert?
Eller også er den aktiveret :great:
Så kan den ikke trykkes længere.
Er du helt i tvivl, så tag en lighter og varm spidsen op.
Omkring 100 gr. vil den udløse, og give et klik.
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
Ja måske er den aktiveret. Jeg har prøvet at varme spidsen op med en ligther. Det gør ingen forskel. :(
peos
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af peos »
Jeg troede også, at min var defekt, men den skal have mere varme, end man lige forventer. Hold lighteren under føleren i et par minutter. Så giver det et klik, når den udløser. Bagefter kan du nemt aktivere den ved at trykke knappen ind igen.
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
Ok så går jeg ud fra den er aktiveret.
