Denne røde ledning? hvad skal den? Jeg skal bruge L5 og L6 til kompressorrens og VVB prioritering.
Nogen som ved hvad den skal??
Rød ledning fra scotte stoker?
dreamer81
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Senest aktiv: 30 okt 2018 08:33
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
- Senest aktiv: for 20 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Du må følge ledningen og se hvad den går hen til.
Det er et eller andet der kræver 230 volt.
Måske en ventil ?
Måske en ventil ?
dreamer81
- Areal: 530
Følg den, og se hvad der er i den anden ende
Er der kompressor rens ventil på brænderen ?
dreamer81
- Areal: 530
Jamen så skal jeg til at skille brænderen ad? Det vil jeg nødig ud i?
Jeg har monteret kompressor rens ventilen på brænderen ja. Men jeg har selv trukket kabler til dette.
lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Hmm . Den røde ledning skal sidde på L4 hvis den går til motorprint ? Men ??? underligt . Det ser ud til at alt er byttet rundt ??
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
dreamer81
- Areal: 530
Har lige haft fat i nbe. Jeg har åbenbart den nye styring hvor man kobler kompressor rens til på brænderen og ikke i styringen.
