Smeltnign af sikkerheds rør.
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Senest aktiv: 29 mar 2013 17:09
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlæg af RLStyling »
Efter jeg har købt den nye røgvender som ligger inde i kedlen og er 2 delt, så har jeg fået smeltet mit sikkerheds rør, 2 gange, og det sker altid under opstarten af fyret. Det er lige efter at den er færdig med at forvarme, og den begynder at stige i ydelse.
Det er lige som om at den ikke kan komme af med alt luften så den vender flammerne ud mod lågen, og derved står op gennem jerntragten.
jeg har prøvet at skrue både op og ned for luftmængden, men det har ikke hjulpet. og det er først begyndt at gøre det efter jeg har fået den røgvender monteret.
hvordan kan dette problem afhjælpes, for det er rimelig dyrt at skulle købe nye sikkerheds rør hver anden uge, så vil jeg nok hellere undvære den røgvender.
med venlig hilsen
René
ps. det er ikke fordi der ligger smuld i røret, for der er bliver monteret en smuldrist lige efter sneglen så alt smuldet falder ned i en spand, og ikke kommer med ned i røret.
Senest aktiv: for 8 minutter siden
hmm det lyder som om at det kniber med træk i skorsten i opstarts fasen...
det er jo skidt hvis der også forekommer efter pausefyring eller hvad den er sat til at gøre efter opnået temp...
dine røgvendere går nok at skorstenen varmer forlangsom op ....
måske det gamle avis triks med et par sider avispapir ind øverst i kedlen og så lige sætte ild til dem så kommer trækket...
har brugt det mange gange ved optænding af brændeovn i stille vejr så er det bare lagt oven på brændet :great:
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
hej Thy
tak for rådet, det vil jeg prøve, men man kan jo ikke være ude ved fyret helt tiden, hvis den også egynder på det ved pausefyring, så er der jo ingen fidus i det.
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Senest aktiv: 18 maj 2025 07:05
Areal: 300
Brændsel: El
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af ktm »
Jeg havde det samme i min Salamander med TB-mini, da jeg lagde røgvender ind.
Løsninger for mig var at linde lidt på røgvenderen, så den ikke sluttede helt så tæt mod kedelvæggen.
Det blev fuldstændig tosset, da jeg fik nogle lortepiller med for meget smuld, som jeg stadig døjer med at få brugt.
mvh
ktm
mvh
ktm
RLStyling skrev:hej Thy
ved pausefyring er skorstenen nok ikke helt kold så går det nok...
det er vel efter rensning eller kørt tør det var værst ikke :roll:
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
da jeg smeltede mit en af gangene da jeg havde multi, fik jeg at vide det er pga mangelende træk, som de andre skriver, det er når der kommer for mange røgvender i, men det skal jo til i den kedel
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Per Krarup Olesen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Indlæg af Per Krarup Olesen »
Hej RLStyling
Er røgvenderen købt hos Asaa-Multi-Service ??
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
Thy: jo det var efter den var kørt tør for piller og havde stået et døgns tid inden jeg fik fyldt op med piller igen. så skorstenen var nok godt kold.
Per: Ja, den blev købt på jeres hjemmeside for en god måneds tids siden.
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
det spjæld bag i fyret er det lukket eller åben?
hvis det er lukkert kan det måske være der for at der ikke er træk nok.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
det står altid helt åben, regner med at trækstabilisatoren som er indmuret i skorstenen klare et stabilt træk, når skorstenen er varm.
lige et lille side spring. men hvor høj røg temp, skal der til varme skorstenen optimal op. det er en ældre isokern skorsten, men 6m til toppen. og min røg temp. ligger mellem 110-165°c alt efter ydelsen..
