Prøvede idag at køle halvdelen af mit anlæg med koldt vand fra vores brønd.
Det er et 5,04 kw anlæg med 2 Sma invertere på. Den halvdel som ikke blev kølet gik ind med det samme watt som den har gjort de sidste mange solskinsdage, men den anden halvdel som jeg kølede med vand gik ind med 200-250 watt mere end den havde gjort de siste solskinsdage.
For at køle det ned brugte jeg 64 watt i timen til pumpen, så det kan vel godt gå at lade koldt vand løbe ned af panelerne de dage der er rigtig varmt.
Eller har jeg overset noget ??
Køling af paneler.
- Tilmeldt: 16 mar 2012 14:30
- Senest aktiv: 14 sep 2012 12:46
Køling af paneler.
der er mange som i disse dag prøver dels at få vasket panelerne rene for pollen og afprøve former for køling af paneler....
dit experiment er ok men du skal passe på at der ikke er kalk i vandet så får du hvidt kalk slør på panelerne :-(
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Køling af paneler.
Ja og så er der lige miljøet
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Køling af paneler.
Et forslag til køling, Renevinum.
Grav en 1000 liters palletank eller to ned så toppen af beholderen er neden under frostfri. Hvis to tanke så parrallel forbind dem. ( bund til bund og top til top.) Fyld beholderne op med regnvand( regnvand er kalkfrit)
Nu stikker du en slange ned til bunden af beholder./beholdere . På enden af den slange monterer du en dykpumpe med tilstrækkelig løftehøjde. Så, tager du et langt Galv. jernrør og borer en masse små huller i. Denne rør montere du så i toppen af dit stativ, således de små huller vil sprinkle vand ned over dine celler. Så slange fra pumpen og op til midt på dette rør. Så, der skal du lige have et tee på.
I bunden af dit stativ monterer du så en tagrende. Afløbet laver du i midten, således at vanden render ned i toppen af din/dine tank/tanke. Pumpen skal så have noget impuls til at starte og slukke. Der benytter du en termostat kontakt .
Sæt føleren fra denne bag på et af panelerne og sæt termostaten til at tænde pumpen ved temp.feks. over 30 grader. Falder temp. til under 30 grader slukker pumpen. Er der vandret afstand mellem dine paneler kan du ligge et fugeunderlag og fuge med silicone, således kølevandet kommer ned over alle paneler eller du kan lægge noget inddækning ind så vandet vil rende ned over de andre paneler..Men, det er da noget du kan lave for små penge.
Tankene køles jo ned af jordtemp. således at de om morgenen er helt kolde igen.
Det skal selvf. kunne kobles fra om vinteren eller det tror jeg slet ikke er noget problem. Får dykpumpe ingen impuls går den jo ikke igang.Der skal nok også benyttes noget fleksibel flex-slange til frem fra pumpe og retur (afløbet fra tagrende). Det skal være noget, der kan holde til den daglige svingtur
Mit bud på simpel og billig jordkøling af dine solcellepaneler.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Køling af paneler.
Det er en forkromet løsning for at få 300-350W ekstra, som i Renevinum´s tilfælde, - der ville et eller 2 paneler være billigerepelle » 28 May 2012, 22:19 skrev:Hej
Sæt føleren fra denne bag på et af panelerne og sæt termostaten til at tænde pumpen ved temp.feks. over 30 grader. Falder temp. til under 30 grader slukker pumpen. Er der vandret afstand mellem dine paneler kan du ligge et fugeunderlag og fuge med silicone, således kølevandet kommer ned over alle paneler eller du kan lægge noget inddækning ind så vandet vil rende ned over de andre paneler..Men, det er da noget du kan lave for små penge.Tankene køles jo ned af jordtemp. således at de om morgenen er helt kolde igen.
Alene fordampningen vil hurtigt tømme tanke på en hed sommer.
Men ellers en glimrende ide, vil fuglene syntes
- Areal: 240
Køling af paneler.
Ok Det var også blot lige et hurtigt skud fra hoften. Har været inde og se på dykpumpers strømforbrug idag.... Uha..BWJ » 29 May 2012, 16:44 skrev: Det er en forkromet løsning for at få 300-350W ekstra, som i Renevinum´s tilfælde, - der ville et eller 2 paneler være billigere![]()
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Blevet takket: 3 gange
Køling af paneler.
Jeg kan vel ikke bare sætte flere paneler til ??
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Køling af paneler.
Hvilke model er dine invertere ?
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Køling af paneler.
Hvis du har plads og inverteren kan klare det.
Prøv at komme med noget info på dit anlæg.
- Areal: 240
Køling af paneler.
Jo, men... Trådstarter spørger jo om køling af paneler... Det Bwj svarer kunne jeg da også have svaret. For selvfølgelig giver en udvidelse af arealet, det større udbytte. Det er sku da logik for burhøns.
Så, kommer jeg med et "georg gearløs" bud på hvad man kan gøre.. Og straks hakkes det ned... Til et fuglebad...
BWj.. Trådstarter har bemærket at køling gør en forskel ved overrisling af vand. Jeg har også hørt om andre. med samme erfaring..
Så, hjælp dog med at få ideer til hvorledes dette køling kan udføres i praksis. I stedet for at komme med noget så elementært som at udvide arealet.
Har jeg virket krænkende eller fornærmende for dig i dette indlæg, Så undskylder jeg på forhånd.
Du, må så også forstå når jeg skriver noget... Ja, så skal det ikke nedgøres til et "fuglebad"
