pumpestart/stop
marianne64
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 19 jun 2011 19:05
Senest aktiv: 19 jun 2020 18:40
Mit fyr: woody 10kw
Areal: 127 lavenergi
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4
pumpestart/stop
Indlæg af marianne64 »
har kedel temp sat til 58 gr.
hvad vil i så anbefale til pumpe start temp og pumpe stop temp sat til
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
pumpestart/stop
Indlæg af lamborg »
for det første så synes jeg din kedel temp er for lille. Du skal tænke på at dit varme vand så også max kan blive 58 gr. Sat din kedel op til 65 gr og sæt dit pumpestart til 60 og stop til 50. Der er en slave når fyret er i normal drift som følger start med -5 gr så fyret vil starte pumpen når den når 60 og slukke igen når den når 55 gr således får du meget hurtigere varmet dit anlæg op . Pumpestop virker når fyret er i rense/urstop eller andet og vil stoppe ved 50 gr så den ikke trækker varmen ud af dit anlæg mens fyret ikke kører.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Senest aktiv: for 17 minutter siden
pumpestart/stop
marianne64 » 29 May 2012, 22:37 skrev:har kedel temp sat til 58 gr.
Normalt er 60 gr. fint som kedel temperatur.
Bliver den større, bliver strålingstabet også større.
Pumpestart kan med fordel vælges til 50 gr. og stop også 50gr.
Så er kedlen oppe i temperatur når pumpen går i gang,
og du udnytter restvarmen i kedlen når fyret stopper.
peos
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Senest aktiv: 17 jan 2014 17:22
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
pumpestart/stop
Indlæg af peos »
lamborg skrev:Du skal tænke på at dit varme vand så også max kan blive 58 gr. Sat din kedel op til 65 gr og sæt dit pumpestart til 60 og stop til 50.
Det er vist ikke helt rigtigt - i hvert fald ikke hvis det er en nyere Scotte med varmtvandsprioritering. På min kører kedlen automatisk 20 grader over den ønskede VVB temperatur ved varmtvandsproduktion, uanset hvad kedeltemperaturen er sat til.
lamborg
pumpestart/stop
Indlæg af lamborg »
Jo jo men det er jo kun hvis du kører med VVB priotet og ikke under normalt drift. Men det med anlæg temp er lidt religion. Michael mener at det giver tab pga strålevarme . Jeg mener at strålevarmen er med til at varme dine rum op.
Men om vinteren feks har mit fyr meget nemmere og får en roligere gange når jeg stiller op til 70 gr men det er en anden snak en det tråden handler om.
For at udnytte fordelen i pumpestart med - 5 gr i stop så sæt den 5-10 gr under setpunkt.
Claus
stokermak
Tilmeldt: 01 jun 2011 16:50
Senest aktiv: 14 mar 2019 16:28
pumpestart/stop
Indlæg af stokermak »
Hej Forum
Jeg købte skotte i sommer 2011 version 6,25 20 kw. I indstruktion bogen på side 21 står der noget om start og stop af cirkulation pumpen,
Men på styringen står der kun om pumpe stop men ikke pumpe start, er der en forklaring på det
Mvh Mikael
pumpestart/stop
stokermak » 31 May 2012, 17:54 skrev:Hej Forum
Mvh Mikael
Pumpe start er ikke med i den version.
Den kom først med senere.
stokermak
pumpestart/stop
Tak for info, hvad er der af alternativer
vh Mikael
pumpestart/stop
stokermak » 31 May 2012, 21:07 skrev:Tak for info, hvad er der af alternativer
vh Mikael
Alternativt kan du købe en ny chip.
Men har du brug for at kunne styre pumpe start ?
stokermak
pumpestart/stop
Nej det tror jeg ikke, shunt vintilen gør vil det samme
vh Mikael
