Fortælling om ekoheat og spørgsmål dertil.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hej Alle.
Jeg har fulgt med i alle trådene omkring Ekoheaten siden jeg blev medlem. Indlæggene og håbet om at få et nemt og vedligeholdelsesfrit pillefyr gjorde at jeg valgte et Ekoheat.
Jeg fik det sat op torsdag før pinse, så det har kørt knap en uge.
Det var meget varmt og stille da det blev startet op og det kørte fint medens det steppede op. Så kom montøren med en boremaskine med et kopbor på for at lave hul til trækstab. Så kan i tro der kom gang i buldret da der kom hul i røgrøret. Og det hjalp ikke at trækstab. blev monteret. Den er ikke særlig tæt så det så ud som om, at i det stille vejr så tog stabilisatoren det sidste træk der var. Den er monteret direkte på røgrøret som går lodret op fra fyret. Efter følgende har jeg prøvet at stoppe stab. med rockwool, men lige lidt har det hjulpet. Det er i området 60% det er rigtig galt, det kan blive så porten i garagen begynder at vibrerer. Jeg har ikke gjort så meget ved et da fyret ikke står inde i huset, men vil gerne vide hvad I, der har løst problemet har gjort. Det virker på mig som om den får for lidt luft, men man savner virkelig et kighul så man ku se flammen.
Fabriksindstillingen siger 10% som min effekt. Her er det min oplevelse at fyret står og småspiser piller uden at komme i pausestop og ved så små lux at bare et lille pust i skorstenen giver en alarm udbrændt. Så jeg har sat min til 30% så kommer det hurtigt til pausestop når vvb er varm. Nu hvor det er sommer er der ingen grund til at fyret stepper op til 100 for at lave varmt vand så max er sat til 60%, pumpestop til 50gr. Det er bare det at 60% er der hvor det larmer som mest. Jeg er glad for at det ikke står i baggangen. Lige nu prøver jeg mig frem med urstyring. det set ud til at vi kan ha varmt vand for ca 5kg piller/ dag.
Når man læser om woody/skotte så er der på nbe's hjemmeside udførlig instruktion i hvordan man indjustere deres fyr. Hvordan gør I med Ekoheaten?
Mange hilsner Kovas
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Hey,
Velkommen til!
Jeg har også Ekoheat. Det er et 900 og det blev monteret i torsdags.
Jeg talte med Dan fra Ekopower. Godkendelsen fra DTI siger, at minimumsydelse er X antal Kw. På mit 900 er det ca. 25%.
Siden nulstillede mine ændringer og satte minimum til 25%, så har jeg ikke haft alarmer med udbrændt.
Jeg har langsomt ændret lidt i indstillingerne igen, for at komme af med min buldren. Det er også omkring de 60%.
Lige nu venter jeg faktisk bare på det starte op igen, så jeg kan se om mine sidste rettelser har løst det for mig.
Jeg kører pt. med flg. indstillinger:
Tændbrændsel 140
Brændsel 2,2
0% = 15
10% = 15
20% = 25
30% = 42
40% = 50
50% = 58
60% = 65
70% = 72
80% = 79
90% = 92
100% = 100
Generelt = 135
Afvejning v. 200 doseringer = 993g (8mm Laxå træpiller)
Minimumsdrift 25%
Maximumsdrift 100%
Trækstabilisator = 15 Pa
Martin Lau
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
Hejsa.. Og velkommen..
Det lyder godt nok underligt at en trækstabilsator kan skabe sådan en bulderende ! :shock: men pt kører jeg med standard indstillingerne og jeg har kun lidt buleren ved opstarten, og det er ikke i ret lang tid, så jeg har ikke gjort noget for at få det væk... Men har du været igang med at indstille røgsugeren i de områder den skaber sig...?
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Lige en tanke... Du siger at porteren vibrere... Kan det tænkes at fyret ikke får luft nok siden ts er blevet monterer? Har du prøvet at åbne porten en smugle når den buldrer... Bare lige for at afprøve...
Senest aktiv: i går 18:36
Der SKAL iøvrigt være et lufthul i fyrrummet for at fyret kan få luft.
Det gælder ikke kun ekoheat, men alle fyr.
Godt set zarge ;)
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej Igen.
Jeg har forsøgt med lidt forskelligt uden at finde et system i det
Det er på ingen måde fordi garagen er for tæt. Pt er den piv utæt. Den er ikke isoleret endnu så der er rigeligt med luft.
Problemet er at det er en meget lavfrekvent støj som sætter luften i bevægelse og får porten til at blafre.
Mange hilsner Kovas
Mange hilsner Kovas.
MartinLau
Areal: 204
Det var det også her. Ting på bordet i stueetagen rystede.
Men jeg har ikke oplevet det siden jeg rettede til den opsætning jeg skrev i går.
Martin Lau
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej igen.
I går da jeg eksperimenterede med røgsugeren fornemmede jeg at den fik for lidt luft og endte med at sætte den på 80% ved 60% ydelse.Uden at det hjalp. Der blev det så stående og da jeg kom ud i morges kørte den rigtig fint og det er min teori at den får så meget brændsel at selvom man justere op så kan den ikke følge med. Først når man starter fra ny start og luftmængden er med fra starten kan den følge med.
Mine tal ser herefter sådan ud:
0% dr1ft luft 17
10- 17
20- 17
30 25
40- 38
50- 62
60- 78
70- 62
80- 69
90 83
100- 96
gernrel 120%
Brændsel har jeg justeret ned til 2,9 doseringstest 1150gr. laxå 8mm.
Her skal man tænke på at jeg pt kun køre fra 30% og op til 60% og derfor ikke har tested tallene for 70-80-90-100%
Det blæser udenfor og trækstabilisatoren er tilbage som den forventes at være.
E r der nogen der ved hvad djursland fik gjort ved sit fyr.
I en tidligere tråd om buldren skriver nh-bioservise at han kan se noget på flammen. Hvordan gør man det?
Mange hilsner Kovas og tak for svarene.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej Igen.
Jeg har lige lidt mere. Når fyret starter efter urstop er temp ca 35gr. styringen forsøger så at få temp op på setpunkt så hurtigt som muligt, hvilket medføre for fed blanding. Når fyret er på 60% ,temp omkring 50gr og røgsugeren på 88 så kører det fint.
Efter at ha læst de gode forklaringer på hvad pid-regulatoren gør har jeg ændret p-faktoren fra 5 til 4 og det er ikke blevet ringere af det om det hjælper vil vise sig.
Hvis det er rigtigt som jeg ser det så kan styringen simpelthen ikke håndtere start fra lav temp. Forslag at der kom en begrænser på under opstart, så der ikke kom piller på når lux er under 80 ca. Som det er nu så kan styringen godt fylde piller på selvom lux er nede på næsten ingenting.
Noget andet: Jeg forsøgte at fange smuld med noget madolie men synes ikke rigtigt at det lykkedes så jeg tømte magasinet og kom to nye sække på. Og hvad sker: doseringstest 2550g, tester igen i dag 2630g. Konklusion sneglen er vildt følsom for smuld, så sker der bare ikke noget. behandl sækkene med stor forsigtighed :? Er der nogen der har prøvet det med at komme madolie i ? Nh-bioservice skriver et andet sted at det er det han gør, men hvornår og hvordan? hvor tit?
Mere senere.
Mange hilsner Kovas
