Hej RLStyling
Skal du starte fyret op med kold skorsten kan du jo skubbe den yderste
plade lidt tilbage. Så bliver flowhastigheden større. Når anlæget har nået
arbejdstemperatur kan du trække pladen på plads igen.
Smeltnign af sikkerheds rør.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Senest aktiv: 29 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
Ok takker.
det prøver jeg næste gang jeg skal starte fyret fra kold tilstand.
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
- Stoker X
- Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
- Brændsel: Piller + Div
- Dagligt forbrug: 12-15
- Årligt forbrug: 5,5 - 6
- Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Hej Rl
Hvis du forstsat skulde have problemer med røgvænderne er du velkommen til at ringe på 27575027
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Hvis man løser problemerne over telefonen, så hjælper sådan et forum jo ikke
andre som har problemer med deres fyr.
Det er vel meningen at forum skulle være en hjælp for andre bruger også.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
er du bange for at gå glip af et triksJ.P. skrev:Hvis man løser problemerne over telefonen, så hjælper sådan et forum jo ikke
nu har multimek lagt sit nr hvis du mangler info
BARE de giver os løsningen hvis de finder en fejl/løsning... så vi kan lære af det
Nu var det ikke lige mig selv jeg tænkte på, men nogle af alle de andre multi bruger som måske har problemer også.
Jan Pihl
- Stoker V
Hej Thy
Netop mine ord.
Er der ikke et gammelt ordsprog omhandlende sten og et glashus ??
Spøg til side -- Der er her tale om feed back på et nyt produkt, hvor
Asaa-Multi-Service selvfølgelig følger op, så alle brugere får glæde af
resultatet.
Netop mine ord.
resultatet.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
Nu er det jo sådan at jeg har rigtig mange som ringer til mig og vil have hjælp, så jeg
ved at der er store problemer.
Både med røgvender og multi korn.
Så for mig er det ikke noget nyt problem
Jan Pihl
- Stoker X
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
Hej Pihl
jeg er lidt forviret, så kan du ikke lige forklare mig følgende:
Når nu du ved at der er store problemer med røgvænder og multi korn, og at det ikke er nogt nyt for dig, samt du så gerne vil have alt foregår i forumet, og så samtidig skriver at der er mange der ringer til dig for at få hjælp! og du tilsyneladende har løsningerne !
så kan jeg ikke forstå at du ikke forlængst har lagt alle løsningerne ud på forumet! eller at der er nogle af alle de brugere som har fået hjælp af dig som skriver løsningerne !
Eller har jeg bare misforstået noget
Mvh. Per A. Buch
Hvis nu jeg skulle skrive alt hvad jeg hjælper kunderne med i forummet, så havde jeg jo ikke tid til andet.
Jeg tager jo også telefonen når kunderne ringer og det går der jo også tid med.
Og så er det jo heller ikke sikker at alle kunder synes at deres problemer
skal ende i et forum, der er jo mennesker som bare vil have deres fyr til
at virke og ikke bruge tid i et forum, så måske er det derfor de ikke skriver
noget i forummet.
Og vedr. problemer med Multi korn, så skal der jo bares ændres nogle huller i hærden, men det arbejder i vel på ved Asaa, eller ?
noget i forummet.
Jan Pihl
