Skal der bruges mere?
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af svsommer »
Jeg overvejer meget kraftigt at bestille følgende
http://www.vvs-eksperten.dk/index/solce ... egl-p47049
og
http://www.vvs-eksperten.dk/index/solce ... sog-p47087
Men skal der bruges mere eks. Ny måler mm. ?
mvh
svsommer
Flso
Tilmeldt: 16 maj 2012 22:14
Senest aktiv: 02 jun 2012 23:57
Indlæg af Flso »
Kabel 1x2,5 mellem paneler og inverter kan ikke anbefales. Bør være 2 strenge 2x6 mm2
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Jeg har også studset over det meget tynde solcelle kabel ved vvs experten, det bør være minimum 4mm2 helst 6mm2
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Tykkelsen på kabel er vel et spørgsmål om hvor langt der er mellem panel og inverter.
Hvad mellem inverter og måler?
er der noget med et relæ og fejlstrøm?
mvh
mvh
svsommer
Flso
Indlæg af Flso »
Selvfølgelig har det noget med afstand at gøre, men inverterne sidder jo ikke oppe på taget for enden af solcellerne ;-) læg også mærke til at det er enleder, og som sagt 2,5 mm2 er no go.. Men det er jo også en VVS grossist som har skruet stumperne sammen. Der tilkommer nok en kombi hpfi til installatøren, hvis der ikke specifikt står at det er incl.
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Jeg vil mene der er det med installationen der skal være.
Men mener stadig at 2,5mm2 er for lidt.
Nu ved jeg jo ikke hvordan dine paneler skal sidde - men der skal jo et kabel til hver "ende"
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Hej jeg kommer lige med lidt flere spørgsmål.
Selve sammenkoblingerne mellem panelerne er de ikke formonteret normalt?
Så det er vel kun fra et knudepunkt de kabler skal bruges kan man ikke ligge dem dobbelt?
Er det almindelig blødt kabel der bruges?
Det hpfi relæ er det et der skal erstatte det nu værne?
Skal jeg have en anden måler? Hvem betaler den?
mvh
mvh
svsommer
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
svsommer » 03 Jun 2012, 18:22 skrev:Hej jeg kommer lige med lidt flere spørgsmål.
mvh
Hej igen
Jeg har stort set fundet svarene på mine spørgsmål selv.
Men har et spørgsmål vedr. garanti
Hvem står for ydelsesgarantien på panelerne?
mvh
svsommer
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
svsommer » 09 Jun 2012, 11:34 skrev: Hej igen
Det er producenten af panelerne der har ydelse garantien, de kan så godt genforsikring sig ved et forsikrings selskab. Det er der flere der gør, og nogle af dem er også forsikret sådan at selv om firmaet (producenten) er lukket - så dækker forsikringen alligevel.
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Senest aktiv: 21 aug 2023 18:44
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af Æblebjerg »
Så vil jeg da meget gerne høre hvad du fandt ud af!! Jeg har nemlig også kigget lidt på det.
Jens
En glad Scotte-ejer
