lukket anlæg med en kl 2 fra 2006???
- Tilmeldt: 26 dec 2011 19:06
- Senest aktiv: 07 apr 2013 13:46
har købt en kl2 fra 2006 og nu er spørgsmålet om jeg må køre tryk-lukket anlæg med den???eller skal det være åben ekspansionsanlæg???
slet ingen der kan hjælpe??????må man køre trykekspansionsanlæg på den????
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Det kommer jo an på så meget. Hvad står der i dens godkendelser? Har du overhovedet dem til den?
nej det har jeg nemlig ikke,men har fundet en attest så jeg må sætte den op,var en her på siden der også manglede en.men hva gør jeg så lige??????
og går det bare at hente en attest her på siden?????godkender skorstensfejren den????
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Er der ikke en typeplade et sted? Altså prøvningsattesten siger jo også hvilket tryk den er godkendt til.
Attesten skal matche fyret på alle områder, altså årgang, model og størrelse.
der står max 2 bar. ?????attesten tror jeg godt kan gå.du kan se den her inde,der er en der har søgt en.det er den
vil det så sige at jeg er nød til at lave et åben anlæg,med en varmeveksler,da jeg ikke kan lave åben ekspansion indendørs,pga af højden
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Ja... Åben. Skal den være godkendt til tryk, så skal godkendelsen ligge noget højere i tryk.jesperbb » 03 Jun 2012, 17:50 skrev:vil det så sige at jeg er nød til at lave et åben anlæg,med en varmeveksler,da jeg ikke kan lave åben ekspansion indendørs,pga af højden
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Kl skal have kølespiral for at køre lukket eksp.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
