Fyret genstarter
Udin
Tilmeldt: 25 feb 2012 20:30
Senest aktiv: 17 aug 2014 16:50
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 240
Brændsel: 8mm Stampemøllen pt.
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Dagligt forbrug: 25-30kg dec. 2013
Årligt forbrug: Forventer 6-7 ton
Fyret genstarter
Indlæg af Udin »
Hej Alle
Jeg er ny her på siden, og har for 7 dage siden fået installeret en Ekoheat 1500. Det fungerer fint, og har ikke haft nogle udfald. Men det undrer mig, at de sidste par dage har softwaren genstartet, når pausestop er slut og fyret skal i gang med at tænde op. Er der nogen af jer der har været ude for det?
Martin H.
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Fyret genstarter
Indlæg af MartinLau »
Nej ikke hvad jeg har set.
Hvilken version kører du med?
Du kan se det, hvis du trykker på info.
Martin Lau
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Fyret genstarter
Indlæg af nasty »
genstarter på hvad måde ?? går den tilbage til standart indstilinger ??
prøv at dele den hvide ledning fra den sorte ( en ledning i hver side af fyret)
Navnet er Allan
Før den naturgas
Udin
Areal: 240
Fyret genstarter
Indlæg af Udin »
Martin: Jeg kører version 1,36.
Nasty: Fyret slukker, og et øjeblik efter står der genstarter i displayet. Det ser ikke ud til den går tilbage til standardindstillinger. Hvad gør det, at jeg deler den hvide ledning fra den sorte?
Højholt
Martin H.
MartinLau
Areal: 204
Fyret genstarter
Nu har jeg holdt lidt øje med min. Den gør det faktisk også.
Men jeg tror ikke det er en fejl. Jeg tror bare det er måde det starter op på.
Martin Lau
Udin
Areal: 240
Fyret genstarter
Indlæg af Udin »
Ja, har også sidenhen talt med Ekopower og de siger det samme. Synes blot det var mærkeligt.
Martin H.
